Dica de como subistituir ci fan6755 pelo ld7575
Ai pessoal, tem a foto de como colocar este resistor 56k do lide 1 do ci ao terra na placa para fazer a troca dos ci's caso não se encontre o fan6755.
watermark_1400436234_b6d7c83317b3244dae61869dae5f9538.jpg?notes
EDITADO:  prefixo adicionado
Editado: por warezland
  • 1 ano depois...
De fato funciona, mas tem um detalhe:
Esse pino no FAN7655 é um identificador de energia elétrica de rêde e fica sempre polarizado em 0,7V via divisores de tensão e um diodo. Caso essa tensão suba para além de 0,9V ele desativa. Na verdade o C.I. sempre queima.
Estou detalhando isso porque não basta apenas colocar o resistor de 56K nesse pino, é preciso antes desliga-lo da alimentação que vem da entrada, retirando um dos resistores e o diodo que normalmente ficam ligados ao memo.
Esse mesmo pino no LD7575 é um adaptador de frequência de trabalho do C.I. via esse resistor (56K) que pode variar de 1K a 100K dependendo do projeto.
Agricio
[EDITADO]. Mandar mensagem via MP
@Agricio,
Não é permitido a divulgação de e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio.
Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum.
Por ser contra as regras gerais do fórum solicitamos não realizar este tipo de postagem.
Mais Informações neste tópico Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Ah sim!
Aquilo vem de forma automática, é como trocar marchas no carro. Toda postagem minha vem daquela forma em qualquer fórum, eu só quis complementar a informação do tópico.
Vou prestar mais atenção na próxima.
Obrigado
  • 3 anos depois...
gostaria de fazer essa substituicao aqui em uma fonte de uma tv toshiba, que usa o fan6755 e tenho esse ci ld7575, pra fazer essa substituição apenas deve colocar o resistor de 56k no pino 1 ao gnd que vai funcionar no lugar do outro?
Editado: por Dionatha Alves
