Dell PowerEDGE T620/Placa mae 658N7 / Não liga
Colegas,
Entrou este servidor dell aqui sem ligar.
1 - Já fiz teste nas 2 fontes e estão perfeitas.
2 - Regravei a bios também
3 - Ao conectar o cabo de força apenas acende o led 10 indicando placa energizada, mas tem somente esta linha de 12 v ativa em standby. Não tem tensão mais alguma em qualquer outro ponto da placa.
Gostaria de confirmar com os colegas se alguém tiver uma placa igual ou fez manutenção numa destas pode indicar as bobinas de 3.3 v e 5 v
Estou colocando uma foto da placa para facilitar.
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
  • Roberto275803 alterou o título para Dell PowerEDGE T620/Placa mae 658N7 / Não liga
Meu amigo Roberto, bom dia. Posso estar muito equivocado em relação a essa informação nessa placa, mas acredito que essas tensões provem da fonte atx e não são geradas na MOBO, como em notebooks. Um abraço.
10 horas atrás, Rods disse:
Está muito estranho pq somente o conector de 24 pinos envia 12 v  em standby e acende o led. No conector do painel não chega tensão alguma, logo não tem como funcionar o power-on
São 2 fontes separadas com o mesmo comportamento, sem enviar ps-on para o painel, assim a maquina não liga.
As outras fontes de PC enviam o 5 v do standby que alimenta toda a placa, inclusive o painel e ainda o fio verde que quando aterrado aciona a fonte. Mas a fonte dell é toda 12 v - fios amarelo e preto terra. Não tem outra tensão neles, logo somente a placa do servidor pode gerar estas tensões, assim acredito.
De qualquer forma sua dica foi boa. Vou verificar se existe diferença nas tensões fornecidas pelas 2 fontes. Vou fazer teste em cada uma delas e comparar os resultados. É dificil, mas as 2 duas podem estar com o mesmo defeito. Ou então o sistema que transfere as tensões dela para placa mãe.
Abs,
Roberto
@Rods Tem razão colega. Chequei as 2 fontes e estão iguais. Ela em standby ennviam 12 vs que liga o led verde da placa mãe e ainda 3.2 v de standby e num outro pino 2.8 v do pson da fonte que se aterrar a fonte arma, mas não liga nada na placa. Fica alimentada com 12 v mas não processador não arma, nem memoria, sem tensão nos principais circuitos da placa mae.
Outra coisa que continua sem chegar tensão alguma no painel de controle do servidor. Este 3 v da fonte não chega em lugar algum. Já tentei acompanhar a trilha sem sucesso.
Abs,
Roberto
Na conexão ali da fonte, seria interessante ver se não há nenhuma linha em curto, primeiro em resistência e depois injetando a tensão correspondente, tendo como referencia de tensão pela cor do fio. Se não tem nem o ps-on, esta bem no começo ainda da sequencia d start. Algum circuito em curto, causaria isso. Se atente a rede, pelo visto, sua tensão pode aparecer apenas depois do start, o que difere de outras placas que mostraria um curto na hora fazendo o CI fritar! Esse BIOS vc conseguiu no Forum? Dump's desses arquivos de servidores Dell sempre me deram mais sucessos do que extraídos do site. Boa sorte amigo e boa semana!
