MB GIGABYTE B75M-D3M - Liga e desliga
Estou com uma GA b75m-d3h na bancada que liga e desliga depois de acionar botao de power.
Aparece no topo da tela DUAL BIOS EFI, somente isto e desliga e fica nesse ciclo. Já fiz reflow e nada mudou. Nada aquece fora do normal.
Já procurei pra cacete a merda do esquema mas nao acho. Estou achando que é mais difícil mexer com mb de desktop q de note.
Alguém tem esse esquema ou já passou por situação semelhante?
Toda ajuda é bem vinda.
Valew
Editado: por FLAVIOTECH
Vc ta testanto com cooler ou so o processador?
Boa noite,
vou citar coisas que faria...
RESET BIOS?
LIMPEZA DA MEMORIA?
REGRAVAÇÃO BIOS?
TESTE DAS VOLTAGENS DA FONTE?
UTILIZAÇÃO APENAS DE 20PINOS?
desculpe, mais as vezes deixamos o básico de lado e vamos para soluções mais profissionais... tentei ajudar... srssr
Boa noite,
RESET BIOS? -- OK
LIMPEZA DA MEMORIA? -- até memórias novas diferentes foram usadas
REGRAVAÇÃO BIOS? -- não tenho gravador. fiz apenas o reset
TESTE DAS VOLTAGENS DA FONTE? -- não é possível testar direito pq ela liga e desliga
UTILIZAÇÃO APENAS DE 20PINOS? -- só com os 20 pin não liga
Medi a tensão na bios mas não chega nada com a placa desligada. Não deveria ter os 3V nelas, mesmo estando sem energia? Pq a bateria está conectada e com 3V normal.
Alguém tem ou poderia me dizer onde consigo o esquema dessa placa?
ola meu querido!!!
olha a bios desligada não recebe tenção nenhuma
a bateria de 3 v ela utilizada para manter funcionando o relogio do sistema ,as configurações que vc faz na bios
só que isso tudo e feito na bios mais essas informações e gravada na CMOS que fica dentro da ponte sul
i os 3 v da bateria alimenta a CMOS que esta dentro da ponte sul
quanto a questão de de ligar e logo apos desligar
pode ser varios fatores
mais o primeirop que vc deve analizar e o CI SUPER I/O
tendo em vista que e ele que fa a função ON/OFF DA PLACA
BASTA UM DEFEITO NESSA PARTE QUE A PLACA PODE SIM FICAR DESLIGANDO, LINGANDO E DESLIGANDO, SEM LIGAR, OU LIGANDO SO DE VC CONECTAR NA TOMADA O PC ETC....
faça a troca o CI SUPER I/O
Valew meu querido. Acabei de baixar o datasheet dele e vou tentar descobrir algo antes de removê lo. No caso, eu teria que substituir esse ci por um novo ou tirar e colocar pode resolver?
Vou dar seu primeiro joinha rs
Valew
Não custa olha a temp do processador também, ou ate mesmo substitui-lo...
Faz uma regravação de bios nesta placa.
Pois é Gilson, mas eu ainda nao pude comprar um gravador. Qual vc aconselha?
TL866 é imbatível. Tenho um e foi a minha melhor aquisição de gravador de bios. Aqui neste post tem muitas opiniões.
Comprei deste vendedor no ebay.
amigo adniz faça o seguinte -Veja este tutorial para ter uma ideia de como fazer e,
dê uma olhada no site abaixo:
Passo a passo:
1-baixe o arquivo bios atualizado.que no caso da gigabyte vem em .zip
2-extraia e renomeio,no meu caso eu renomei para GA b75m-d3h .rom
3-coloque dentro de um pendrive formatado e no sistema fat ou fat32,nunca deixe em formato ntfs.Usei um pendrive que não toca mp3,ou seja,pendrive puro.
4-Conecte o pendrive na porta usb.
5-Reset o pc,aperte delete para entrar na bios,vá em tools e escolha ezflash,de enter.
6-De agora em diante só de enter,pois o ezflash já encontra o arquivo presente na usb.Selecione-o e só vai dando enter.
7-Ele apaga a bios antiga e começa escrevendo a bios nova,espera acabar.Ao final do processo ele reseta sozinho e o pc volta com a bios nova.
Boa sorte.
o correto seria vc trocar por um novo ou por outro identico de outra placa, mais que vc saiba que esteja bom
ATT:RONNANDRY
O procedimento para atualizar a bios citado acima não caberia na situação porque a placa liga e desliga imediatamente.
Há de se testar a resistencia entre os terminais dos mosfets próximos ao processador para saber se não estão em curto. A propósito: quando a placa desliga também desliga o cooler? tente ligar a placa com o cabo de 12v do processador desligado para saber se tem algum componente em curdo desse circuito.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., eu já fiz esse teste, liguei apenas o fio verde com o preto. Mas confesso não saber bem o que estou medindo por ali. Queria mto o esquema dessa placa fdp, mas nao consigo. Percebi q esquema de placa desktop é mais difícil de achar.
, baixei o datasheet do i/o e verifiquei as tensão rapidamente e estavam de acordo com o datasheet. Vc tem certeza que com a fonte desligada não chega os 3V da bateria na bios? Eu fiz esse teste em outra placa e chega normalmente, e também ví um vídeo no youtube do cara fazendo esse teste e os 3v chegando.
, valew pela dica. Vou fazer o possível para comprar esse gravador. É que a grana tá mto curta ainda.
Pergunto: Via de regra a bios é alimentada pela bateria da placa (3V) sem energia da fonte ou não??
pode ser bios  , verifique tambem a rede  pois este chip e muito sensivel e queima com muita facilidade , volta e meia pego ests chips de rede fritando veja se ele esta quente se estiver saque-o das placa
Apenas uma parte desse arquivo é salvo pela bateria de litium, que é justamente a parte do CMOS SETUP. Quem alimenta o bios é fonte, ou a bateria. Esse arquivo do CMOS SETUP fica junto com a Ponte Sul. Em alguns notebooks a tensão que alimenta o super i/o e o bios estão em estado suspend, veja que se estão em estado suspend, que alimenta o setup? Ñão perde as configurações justamente porque quem alimenta á bateria de litium, e não está no bios, está na PS.
Tente trocar o cristal do Super I/O ele é responsável por dar o start no mesmo.
Colega, a placa está ligando, apenas está reiniciando no post. Outra coisa: o cristal responsável pelo start é o cristal de 32K, este próximo do bga.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., É verdade, obrigado pela correção, , note que essa placa tem duas bios, acredito que seja necessário regravar as duas, me corrijam se eu estiver errado, abraços.
Bom dia pessoal!
Já verifiquei o chip da rede e nao está quente, inclusive, nada aquece na placa. Todos os componentes estao na mesma temperatura. Mas estive olhando o datasheet da bios e encontro tensao em quase todos os pinos, enquanto no datasheet só aponta o VCC +3.3V no pino 8.
M_Bios pin, 1, 2, 3, 8 e 7 = 3.3V
B_Bios pin, 1, 2, 3, 8 = 3.3V pin 7 0.09v.
É isso mesmo ou isso confirma alguma anomalia na bios?
Caso queiram consultar Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Bom dia Adiniz. Pela minha pratica, uma placa com duas bios, nunca vi de corromper as duas. Como descreveu que chega a sair imagem, quer dizer que muita coisa mesmo já foi inicializado e funcionou, inclusive a bios que ela propria faz um teste de checksum logo de inicio. Eu suspeitaria de alguma coisa bem posterior, como falaram do chip rede, som, usb (esse é interno do chip set) e até do chip de I/O que faz parte de muitos e muitos circuitos. Outra coisa que é simples é trocar as bios de lugar e ver se não altera nada. Espero tenha exito. BOARDS...
Pessoal, desculpa aí pela ausência e falta de retorno sobre o caso. Mas estou com outras prioridades aqui e deixei essa mb em stanby.
Enquanto isso aguardo a chegada do TL866, conforme dica do colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se..
Em breve voltamos com a resolução desse problema. E espero poder contar com a ajuda de vcs.
Abraços
