Asrock H110M-HG4 liga as vezes, liga e trava
Boa tarde, estou com uma placa mãe Asrock H110M-HG4, que as vezes liga dá vídeo e trava inclusive na bios, foi feita regravação de bios, teste com outras memórias, ligado em placa onboard e offboard, limpei slots de processador e memórias, teste com outra fonte. O cliente relatou que o pc funcionava normalmente uma hora e travava, depois esse tempo foi diminuindo e hoje eu acesso a bios e fica 1 minuto e trava. Existem vezes (muitas na verdade), que a placa não liga nem o cooler. Aí retiro cabos da fonte, memória, tudo...e ele volta a ligar. Desconfio do pch ou do cristal, não tenho o esquema, apenas o bordview. Alguma dica? e se possível o esquema?
Amigo, sem medir muito e ter diagnósticos, sempre quando tenho um sintoma assim, aqui na minha loja, eu por desencargo, troco os capacitores do circuito do V-core. De uma conferida tbm, na temperatura ali do chipset. Uma conferida nos slots, memória, processador, pci's com microscópio tbm é valido. Boa sorte!
Desculpe meu velho, as medições foram feitas, inclusive quando não dá vídeo, elas estão presentes, chipset temperatura normal. Vc fala dos capacitores eletrolíticos do vcore?
Exato, quando estão ruins/esgotados o histórico do sintoma é praticamente como vc relatou, por isso minha desconfiança. Sua desconfiança em relação as esferas BGA gastas ali no chipset tbm é valido, mas quando acontece, notamos um aquecimento ali no dissipador. E o processador tbm amigo, eu tentaria com outro.
1 hora atrás, Rods disse:
Ok, vou fazer isso e posto aqui, obrigado!
3 horas atrás, luciana336 disse:
@Deiks peguei duas semana passada que era a fonte com capacitores com baixa capacitancia.
Olá, boa noite...já fiz teste com duas fontes diferentes, mas o problema segue, ele as vezes liga e dá vídeo, só que em seguida ele trava, até na bios...outras vezes liga e não dá vídeo, outras vezes não liga.
Tensões estão ok. Aquecimento normal, pch e processador, fiz trocas de capacitores do vcore, mas segue no mesmo.
Amigo, sinceramente não gosto muito desse método, mas com esse travamento depois de ter ligado, e depois de ter feito tudo isso, uma boa lavada na sua placa seria valido, é um pouco extremo sim, mas se vc pesquisar a fundo, vai ver soluções com sintomas parecidos e resolvidos dessa maneira.
19 horas atrás, Rods disse:
Bom dia amigo, realmente é o que falta fazer, pois o cliente me relatou que andou na praia com ele, ficou 2 meses lá. O processador foi testado com outro e a troca da pch vai ficar inviável.
Eu nesse caso, também desconfiaria de oxidação ou até trilha rompida ou com mau contato.
Já verificou se a saída de vídeo (VGA, DVI, HDMI) estão com algum problema visível. Pode acontecer de somente as saídas de vídeo estarem com problema
23 minutos atrás, Gustim disse:
Já vi sim, as saídas estão ok, inclusive com placa off dá o mesmo problema.
