dúvida Lenovo B50-30 - Compal LA-B102p Rev1.0 - Remover indutor de potência Notebook
Kakihara
Acredito que não pelo contrario, se estiver ligando a grande possibilidades de não ligar, retirando o indutor ira desabilitar completamente a fonte em questão, e pelo que parece é uma fonte principal (ALW), comece com o esquema elétrico e analise do circuito e se tiver duvida explique o motivo ao qual seria necessária a remoção.
Boa Noite !!! analisei o esquema elétrico dessa placa e a tensão desligada e de 8v quando liga fica 15v a bobina pl402 que no caso só era para estar passando 3v e já a outra ao lado não dá sinal de vida com a fonte sem ligar o power fica 0,01 e quando liga também essa é a PL404. eu ganhei esse notebook para testei de um colega de trabalho e o relato dele e que os slots de mémoria só funcionam quando quer quando ele usava e depois somente um slot estava funcionando
Editado: por Kakihara
  • Kakihara alterou o título para Remover indutor de potência Notebook Lenovo B50-30 Compal LA-B102p Rev1.0
@Kakihara , tu tens que entrar na area de upload e upar ele pro forum, assim podemos baixar e dar continuidade a analise.
Clica em Downloads, vai ver um botão de UPloads de arquivos, escolhe a categoria Notebook Esquemas
Editado: por Rogerio Nascimento
@Kakihara ,  a PL402 é pra ter 3V sempre, ou seja assim que plugar o carregador aparece essa tensão, já a PL 404 é pra ter 5V também. Pelo seu relato quando pluga o carregador aparece 15V na PL402? Verifique o PU401, tem algo errado com ele.
13 horas atrás, Kakihara disse:
Sim aparece entre 13 a 15 v de tensão, tentei mandar o esquema eletrico e não vai
Lembrando que o titulo do seu tópico é perguntando se pode remover essas PLs (indutores), a resposta é não. Elas precisam estar no circuito.
Faria o seguinte: remover a PL402 e aferir a tensão no pino 10 do PU401, se confirmado 15v e pelo que falou vai ter esses 15v lá, substitui ele.
@Kakihara , bom dia. Corrige o tópico, veja como é o padrão no banner, isso serve para deixar o fórum organizado.
Na sequencia: Marca - Modelo do equipamento - Modelo da placa e defeito. No teu caso é só colocar o defeito no final.
Pelas regras aqui adotadas, só podemos prosseguir depois que você fizer essa alteração. Estou analisando o esquema sobre a PL404 dos 5v.
  • Kakihara alterou o título para Lenovo B50-30 Compal LA-B102p Rev1.0 Remover indutor de potência Notebook
Boa Noite ! já editei o titulo .eu fiz mais testes e vi que duas bobinas perto do processador esquentam e o processador também restante dos outros componentes frios! são as PL902 e PL903 e os dois capacitores no teste de continuidade não dão sinal de vida mas com tensão os dois dão 20v
@Kakihara , vamos reiniciar a analise: Plugue o carregador e verifique se na PL404 tem tensão de 5v e na PL402 tem a tensão de 3v, isso sem tentar ligara placa, apenas inserido o carregador. Se tiver uma fonte assimétrica seria até melhor para ir injetando tensão do zero é ver se há algum consumo antes mesmo de pressionar o botão power.
Aguardo sua resposta para seguir em frente.
