som panasonic sa-akx710 não liga
1 minuto atrás, antonio benedito de queiro disse:
Olá OHM/Edmilson!!!
1-Medi os terminais do C1403(15x450v) tem 165v quando coloca na tomada ou aperta o power.
2-No IC1402 no pino 5 oscila entre 159v a 146v os demais pinos estão sem tensão.
3- Obs.: Aparelho ligado na série,
  • Respostas 86
  • Visualizações 9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Olá,   @antonio benedito de queiro esses componentes estão na fonte ? Se sim, qual código da placa fonte ?
  • Edmilson Goncalves Preza
    Boa noite @antonio benedito de queiro. Posta foto da placa, das duas faces.
    @antonio benedito de queiro , creio que vc deve salvar as fotos no computador pra depois enviar.
Imagens Postadas
1 hora atrás, antonio benedito de queiro disse:
Olá OHM/Edmilson!!!
C1403 acabou de sair da suspeição do @ohm .
As tensões nos pinos do IC1402 foram feitas com a ponta preta do voltímetro no pino 7/8?
O que vc pensa sobre testar a condução dos diodos 1-2 e 1-3 da ponte D1402?
A Ohm/Edmilson!!Peguei o terra do C1403 , mas, refiz o processo medindo a ppreta no pino 7 encontrei no pino 5  159v oscila para 149v também medi o D1402 na escala X10 o mesmo está fazendo condução (obs.: não foi retirado da placa) segui como foi enviado em foto.
@antonio benedito de queiro Pode ser qualquer um NPN de uso comum que trabalhe com baixa tensão e baixa corrente que você encontrar na sucata, aliás, já vi muitos desse transistor 1F em placas de sucata de aparelhos modernos. Não me pergunte agora o motivo, mas não jogue fora o substituído.
  1. O BC856 é PNP, não serve para QR1601.
  2. Você relatou que só havia tensão no pino 5 de IC1402 e que nos demais pinos não havia nada. Você poderia testar a continuidade no multímetro pra ver se há curto entre cada um destes pinos (1,2,3 e 4) e o pino 8. Se o teste mostrar curto, então pode substituí-lo. Se não, voltamos a pensar nele mais adiante. Veja isto e depois de sua resposta prosseguimos.
Boa noite amigo @antonio benedito de queiro .
Sinta-se confortável pra decidir. Gostaria de te ver chegar à resolução, com ou sem nossa ajuda, e acho que não faltava muito. Nós sempre tentamos ajudar, fazendo sugestões, pesquisas, dando dicas, passando experiências, mas quem põe a mão na massa é autor do tópico, o dono do problema. Se decidir encerrar, boa sorte; se decidir continuar ainda estaremos disponíveis.
É amigo! se não chegamos ao resultado, só Deus sabe porque? Damos o melhor, mas quem decidi tudo é Deus. Agradeço a Edmilson ao amigo OHm pelos esforços pelas dicas valiosa  para chegar ao resultado mais valeu muito a experiência. A voçês meu muito obrigado.
