Asus / TUF H310M-Plus Gaming / Defeito no USB
Olá a todos,
Tenho uma placa mãe ASUS TUF H310M-Plus Gaming/Br que está com problema nas entradas USB's, primeiro começou nas entradas que ficam junto a porta LAN e agora todas as portas estão com problema.
Com o uso do multímetro vi que nas entradas da usb_lan tá chegando apenas 3,5v, nas outras portas chega 5v mas quando conecta algum dispositivo a tensão cai.
Observando os componentes eu vi que o fusível PTC rearmável por onde passa os 5v antes de chegar na usb_lan tá com defeito, chega os 5v de um lado e só passa os 3,5v, mesmo com a placa desligada vi que tá dando resistência no fusível.
A minha dúvida é: se esse fusível está com defeito, não era pra impedir apenas o funcionamento da usb_lan, já que aparentemente os fusíveis das outras portas estão bons? O que pode estar levando a queda de tensão nas outras portas?
Mais uma observação, há uns 2 meses apliquei corrosion-x na placa, acham que de alguma forma ele pode ter provocado isso? tipo do óleo entrar dentro do fusível e impedindo a condutividade, pode ser coincidência, mas já vi em algum vídeo do youtube alguém relatar nos comentários que as portas usb danificaram após o uso do corrosion-x.
@chusma Bom dia amigo, eu não gosto de nenhum tipo de produto na placa como algo preventivo, testes de qualidade do produto atestam isso, os produtos ja usados dão conta. Em lugares de maresia, limpeza com isopropílico apenas. Quando encontramos oxidações ai é um pouco diferente, e temos vários produtos no mercado para esse fim. Troca esse fuzivel, não tente achar nada de errado a mais se o errado vc ja achou, se algo persistir ai sim pode usar uma outra linha de raciocínio, boa sorte!
Obrigado pelas recomendações amigo, vou ver se encontro um fusível compatível pra testar, o que mais estranhei foi a questão da tensão nas outras portas só cair após conectar algum dispositível.
A aplicação do corrosion foi justamente por conta da Maresia mesmo.
Esse fusível geralmente vc encontra em qq sucata de MB. Toda fonte chaveada precisa de uma carga para termos certeza que ela é capaz de supri-la. Acho que trocando, vc vai sim resolver!
@Rods@chusma Colegas,
As portas USB foram projetadas para trabalhar no maximo com 1000 mA , mas nós colocamos aparelhos que consomem mais que isto nestas portas então o fusistor pode danificar aumentando a resistencia  e diminuindo a corrente e a tensão que passa por ele e aí começa estes problemas qu e você narrou.
Tente trocar todos eles, fica atrás do conector USB.
Abs,
Roberto
Quero dar o retorno do que aconteceu
Como não tenho experiência precisei criar coragem pra mexer nisso, o medo de estragar algo mais na placa era grande kkkk
Então, tirei o fusível que tava apresentando defeito maior e medi com o multímetro fora da placa e pra minha surpresa deu normal, conduzindo sem resistência alguma, pensei logo que o problema era outra coisa e desanimei... 🫠
Aí fui e recoloquei ele na placa e mediu normalmente também, e eu fiquei "ué?"
Então refiz também a solda dos fusíveis das outras portas (que caia a tensão quando plugava algo) e também sumiu a resistência deles.
Liguei o pc e ficou normal as portas USB, agora é ver se vai continuar normal e não faço ideia do que pode ter ocorrido kkkk
Será que o fato do fusível ter esquentado normalizou ele? 🤔
@chusma Bom dia, possivelmente tinha problema de solda fria na placa. Ao esquentar para tirar você acabou desfazendo isso e quando soldou de novo ficou com solda novinha nos terminais dos fusíveis.
Parabéns pelo conserto.
@chusma Parabéns pelo reparo amigo, e obrigado pelo feedback.  Como a placa é sua e  esta funcionando, vc mesmo pode monitorar o comportamento, se fosse de cliente, a troca seria a melhor opção. O que aconteceu não é incomum ,e através das medições vc teve uma noção exata do que aconteceu, isso nos prepara para desafios maiores, um abraço!
