em análise Fonte Minipa MPS-3005- tensão sem controle
prcalemao
Boa tarde Pessoal..... alguém entende de fonte de bancada, minha fonte não tem mais controle de tensão ela fica com saida de 44v direto, não consigo baixar ou subir a tensão nem a corrente, pesquisando na net vi que poderia ser o par de transistor NPN 2N3055, troquei os 2 e fonte voltou ao normal por uns 30 minutos, depois ela deu o mesmo problema, e o problema aconteceu quando estava testando uma placa de notebook que estava em curto
Ola. Se for uma fonte convencional, tipo fonte em série, talvez a proteção de curto não esteja funcionando.
O 2n30555 amplifica a corrente do regulador de tensão que eh conectado a base dos transistores 2n3055, se a tensão de entrada no coletor do 2n3055 estiver igual a tensão de saída, verifique se existe curto entre o coletor e o emissor. verifica tambem de o regulador que deve estar conectado a base esta dando a tensao regulada ou nao. Se o regulador for do tipo 78xx, a tensao na entrada deve ser a igual da saída do retificador da fonte e a tensao de saída deve ser a regulada. Tambem quando voce troca o par de transistores nao se esqueça da pasta termica e verifica antes se o transistor esta bom, pois é muito comum esses transistores ja  estarem ruins antes mesmo de instalados. Boa Sorte.
  Em 31/08/2023 às 22:19, wagnertecnologo disse:
Expandir
Bom dia amigo..... na primeira vez somente 1 estava ruim mas eu troquei os 2 Transistor.... depois de uns 30 minutos a fonte deu o mesmo problema ai desmontei retirei os 2 transistor e somente 1 está com problema novamente, agora não sei se pode ter vindo com defeito ou tem mais alguma coisa na placa, como não entendo nada de fonte, olhando na placa não identifiquei o regulador for do tipo 78xx, na foto abaixo é a placa da fonte onde removi os 2 transistor
