Postado 15 de Julho de 2014 11 anos Regravei uma Bios do Hp EliteBook 8470p porque estava com defeito e agora fica aparecendo a seguinte mensagem: The following product information programmed into the system board is missing or invalid. SYSTEM BOARD (00A)- Product Name Product Serial Number Product SKU Product Family System Board CT Number A questão é que precisava tentar ler as informações na Bios de Backup com defeito, e copiar essas informações novamente na Bios nova regravada.Pois com os editores de Bios que usei não funcionou. Se postei no lugar errado desculpa, porque tem a ver com notebooks então não sei se posto nessa area, ou na area de softwares.
Postado 15 de Julho de 2014 11 anos De uma lida aqui, vc tem q gravar a DMI da BIOS. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 15 de Julho de 2014 11 anos Autor De uma lida aqui, vc tem q gravar a DMI da BIOS. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Eu tenho esse editor e não funciona para esse modelo da HP que tenho aqui.Esse editores, só funcionam com modelos anteriores, mais antigos e não funcionam no EliteBook 8470p.Já testei aqui de várias formas e o UUID não está gerando.
Postado 15 de Julho de 2014 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Dá uma olhada neste tópico, é o mesmo defeito, porém pedindo alguns dados em ordem diferente
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Dá uma olhada neste tópico, é o mesmo defeito, porém pedindo alguns dados em ordem diferente Falow... não esquece o pra incentivar Amigo tentei de tudo, mas sem sucesso
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Autor Precisava realmente ler o backup da bios antiga para extrair esses dados e tentar regravar os dados com algum editor que funcione,pq até agora nenhum funcionou na bios do HP que To mexendo
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Precisava realmente ler o backup da bios antiga para extrair esses dados e tentar regravar os dados com algum editor que funcione,pq até agora nenhum funcionou na bios do HP que To mexendo Puede utilizar el programa Total Commander para comparar los dos archivos y encontrar las diferencias. Você pode usar o programa Total Commander para comparar dois arquivos e encontrar as diferenças.
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Ler a informação de backup é dificil, porque isso vem em codigo Hex, o que acontece é que o Engenheiro programa numa linguagem normal e depois compila para puder colocar no CHIP, o que queres é a programação original antes de ser compilada mas isso só mesmo na HP e eles não te dão isso. Penso que o que queres é Engenharia inversa, mas isso é crime rapaz, o que te é disponibilizado é o codigo HEX em que somente lês 1 até ao 9 e do A ao F. Podes fazer como o colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou e comparar os ficheiros, mas ler em português ou na linguagem programada vai ser dificil, penso mesmo que não vais conseguir, porque tens de saber a linguagem de programação usada e o compilador. Abraço
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Autor Os editores de Bios que testei não geram o UUID, e não estou conseguindo salvar nada na Bios.Alguém tem outra sugestão?
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos colega, veja se dentro dessa pasta, vc acha algum editor de DMI que funcione no seu modelo, é impossível vc não conseguir com um desses, até hoje nunca ocorreu de não conseguir editar o DMI de um HP. Avise qual deles funcionou no seu modelo. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 16 de Julho de 2014 11 anos Autor colega, veja se dentro dessa pasta, vc acha algum editor de DMI que funcione no seu modelo, é impossível vc não conseguir com um desses, até hoje nunca ocorreu de não conseguir editar o DMI de um HP. Avise qual deles funcionou no seu modelo. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. O que consegue ler a Bios é o da pasta quanta(HPBQ193.exe).Só que ele não gera o UUID e não salva nenhuma alteração na BIOS.
Postado 17 de Julho de 2014 11 anos O que consegue ler a Bios é o da pasta quanta(HPBQ193.exe).Só que ele não gera o UUID e não salva nenhuma alteração na BIOS. Vea si esta página web le ayuda. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. http://www.uuidgenerator.net/
Postado 17 de Julho de 2014 11 anos Autor O que consegue ler a Bios é o da pasta quanta(HPBQ193.exe).Só que ele não gera o UUID e não salva nenhuma alteração na BIOS. Vea si esta página web le ayuda. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. http://www.uuidgenerator.net/ Legal, já ajuda bastante mas não resolveu.Esse notebook é Corei5 vPro, é de um cara que trabalha em uma cooperativa, e esses notebooks vieram todos da HP direto para essa cooperativa, e é cheio de nove horas dentro da Bios deles, tinha uma série de n°s de série e etc e não tem jeito de gravar nada nessa maldita Bios.
Postado 18 de Julho de 2014 11 anos amigo desculpa se falei alguma bobagem, mas esse numero que vc precisa nao vem na etiqueta dentro do compartimento da bateria nao ? digo isso pq fiz um HP uns tempos atras mas nao era desse modelo do seu ai nao, e nao gerava tambem ai fui olhar o numero estava na etiqueta. vai que da sorte né abs
Postado 18 de Julho de 2014 11 anos Autor amigo desculpa se falei alguma bobagem, mas esse numero que vc precisa nao vem na etiqueta dentro do compartimento da bateria nao ? digo isso pq fiz um HP uns tempos atras mas nao era desse modelo do seu ai nao, e nao gerava tambem ai fui olhar o numero estava na etiqueta. vai que da sorte né abs Não tem.Essa Bios é o Cão, não grava.Acho que aqui no forum deve ser o primeiro caso e acho que ninguém mais deve ter pego esse modelo de note.
