dúvida Pen-drive botavel nao deixa ligar pc
Alef44
1 hora atrás, Alef44 disse:
SE9 flash driver so tem isso bo anuncio dele mais eu pedi para o vendedor colocar o Windows 7 ele colocou eu vi la e ele disse que testou no pc dele e deu certo
Isso tem cara de pendriver falsificado!
ligue o PC e espete o pendrive depois que ele estiver ligado e veja se ele reconhece, se não reconhecer devolva ou troque por outro de marca confiável!
O que é esse Windows 7 que você pediu, instalador ou sistema para funcionar?
4 horas atrás, Alexandre Grecco disse:
Instalador e quando coloco ele trava o pc e nao da pra mecher mais.
Mais o hd está sem o Windows
E ruim n esta pois eu uso ele no celular
Se o PC trava no Bios deve ter algum problema ou seu SETUP pode estar desconfigurado!
Tente esses passos!
1 - Veja se o SETUP está configrado para iniciar pelo Pendriver
2 - Se acima não resolver, reset o BIOS!
3 - Se os dois acima não resolver, baixe alguma versão em CD/DVD Linux suba o sistema pelo CD/DVD e depois que o sistema subir coloque o Pendriver numa porta USB e veja se ele reconhece!
4 - A forma mais rápida além das 3 acima é testar esse pendriver em outro computador
OBS: Não use esse pendrive no smart por enquanto enquando não ter certeza de que o pendriver esteja funcionando perfeitamente!
1 hora atrás, Alexandre Grecco disse:
Tente esses passos!
Vou buscar o ssd que chegou hoje nos correio vou testar com ele isso e te digo oq aconteceu
8 minutos atrás, nagkiller disse:
Verificou se a bateria está ok?
Já experimentou trocar de porta USB?
Esse pc, vc desmontou e montou ou fez algo, desde a última vez que ele funcionou normalmente?
Flw...
Ja troquei qs portas usb coloquei uma bateria nova e nada de funcionar
Precisávamos entender melhor a situação dessa pendrive.
Talvez o formato da partição da pendrive seja diferente pelo suportado por esta BIOS.
Além disso, o seu pc deveria voltar a funcionar sem a pendrive e com a memória no lugar correto.
Flw...
Editado: por nagkiller
