Brother HL 2270 nao consigo resetar toner
Com a maquina desligada pressiono tecla GO e ligo. Espero 4 segundos e a maquina entra erro e nao consigo executar resto do reset...
Valeu.
Pois é... a maquina não responde quando aperta GO... Entra em ERROR direto.
Se alguém souber como resolver isso....
4 minutos atrás, Jdiel disse:
Então provavelmente não é só reset do toner.
5 horas atrás, Jdiel disse:
Valeu.
quais leds aparecem acesos na maquinha, se não me engano essa impressora usa o toner tn-660 certo
O cartucho dessa maquina é o TN450.
55 minutos atrás, Jdiel disse:
nas engrenagens do toner, tem a de reset e a que movimenta a de reset, na que movimenta a de reset vc vai alinha a trava que capita a engrenagem de reset para baixo e na de reset tem uma seta e na tampa das engrenagens tem outra e so alinhar uma com a outra e encaixar na maquina, caso não consiga tente esse passo a passo, desligue a impressora com a tampa aberta pressione o botão ( go ) e segure
até apagar as luzes, aperte duas vezes novamente quando as luzes acenderem novamente
pressione mais 5 vezes e depois quando acender a luz de erro feche a porta e teste
Editado: por guim wan
@Jdiel Você realizou a troca do toner e precisa resetar, é apenas isso?
A impressora não estava apresentando nenhum defeito antes disso? Estava imprimindo normalmente?
Bom dia o cartucho é novo, porem compatível, ela estava imprimindo certo, mas o cliente alega que estava dando baixo toner com apenas 65 paginas impressas. Ai fiz o reset pelo cartucho e a maquina passou a reconhecer normal o cartucho.
Valeu.
Obs.: Vou começar a tirar duvidas e ajudar tirar por esse fórum que é rápido e certo.
