Olá, boa tarde galera. É o seguinte, apareceu variaaas placas Garen dessa para mim fazer o reparo, porem ela usa dois microcontroladores STM32 no caso das placas vermelhas, e dois STM8 no caso das placas verdes. O primeiro micro fica em baixo do display, e usa uma memoria externa que é responsavel por toda a programacao geral da placa. Já o segundo micro fica proximo ao setor de potencia dos motores, e usa um software que esta dentro de sua memoria interna que nao sei ao certo qual a finalidade desse software interno do segundo microcontrolador mas acredito que seja um software de correcao para potencia e velocidade do motor. Minha dificuldade esta no software interno do segundo microcontrolador pois todas as placas aqui estao queimando ele, e nao tenho esse software para regravar ele. Ja tentei extrair o software de uma placa funcionando porem nao é possivel pois ele é protegido contra leitura e quando vc desabilita a programamcao ocorre um apagamento em massa da memoria interna. ou seja impossivel ler a memoria nos testes que fiz. gostaria de saber se alguem conseguiu este software com a fabricante ou conseguiu extrair de alguma forma desabilitando essa protecao. Alguem que entenda muito sobre arduino ja que esse microcontrolador é utilizado muito nesses projetos. obrigado
Sou da cidade onde a Garen produz esses equipamentos, porém, como sempre digo aqui, dificilmente você vai conseguir o firmware, pois o pessoal da engenharia deixa esses MCUs bloqueados contra cópias.
No caso, terá que procurar a fabricante ou alguma assistência técnica oficial e tentar solicitar um novo MCU, caso eles vendam avulso.
Sobre Arduino, o MCU é um Atmega, diferente de um ST e são até mesmo de diferentes fabricantes. Inclusive as IDEs para escrever, depurar e compilar suas logicas, nomes e endereços dos registradores, formas de gravar os MCUs, arquiteturas, etc...
Flw...
Editado: por nagkiller
@nagkiller Foi o que imaginei mesmo, mas tive que perguntar pra ter certeza.
muito obrigado pelo esclarecimento
27 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
É muito difícil eles liberarem uma versão sem os fuses desabilitados. Mas as vezes acontece de esquecerem, por exemplo, eu tenho um Microchip PIC 16F1827 deles que veio desprotegido.
Mas foi um caso a parte.
Então, você pode tentar, mas dificilmente vai achar essa brecha. Porque funciona assim: a empresa contrata um engenheiro para desenvolver um produto, gasta-se dinheiro com o desenvolvimento, mão de obra especializada, estudo, material, etc... Então vem o sr Joaquim e copia a placa e o firmware e vende o  produto pirateado.
Então nesse caso, ela está perdendo dinheiro, o que resta para empresa é proteger o MCU contra leitura e pirataria.
Flw...
Em 01/11/2023 às 19:09, nagkiller disse:
Flw...
Sim foi o que eu imaginei, mas è complicado pois varias vao para o lixo por conta disso. deve haver um jeito mas è complicado toda essa burocracia
Editado: por Eletrônica SV
