JBL Boombox 2 / Não sai som nos auto falantes!
Olá  a todos, estou com essa caixa de som da JBL boombox 2 que a mesma liga e sai som somente nos tweeters, nos dois auto falantes de 30w não sai nada!
Estou desconfiado que seja esse circuito amplificador TPA3116D2, como podem ver pela foto onde está marcado de vermelho tem dois dele na placa....
Alguém já pegou algum caso específico assim? poderiam me ajudar nesse caso?
Editado: por yatm
Um teste prático pode ser útil pra saber se o problema está no CI ... troque ambos de posição de observe o que acontece. Caso o defeito permaneça, vale à pena dar uma olhada no Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.do componente para entender melhor que o pode estar acontecendo.
Editado: por Italo Bandeira
Já fiz isso e não resultou em nada! Ficou o mesmo sintoma de sempre!
havia feito a troca do CI AK7755EN (U13) e também não funcionou...
Editado: por yatm
Verificou se o C.I. está sendo alimentado? Faça a medição nos pinos 17, 18 e 19 do que está funcionando e compare com o outro. Compare também a tensão no pino 12 (responsável pelo MUTE - deve estar em nível lógico baixo para habilitar a saída de som).
LIGADA SOMENTE NA BATERIA
o pino 17 está dando 10.8v e o pino 12 está com 3.2v (somente ligada a placa)... agora quando conecta  no bluetooth para tocar musica fica 0v no pino 12
LIGADA NA BATERIA E CARREGADOR
o pino 17 está dando 23.6V as demais PLs proximo ao woofer está dando 11.6v...
Editado: por yatm
  • 1 ano depois...
Olá amigo, vc conseguiu resolver?
Estou com uma aqui com o mesmo erro, só toca os twiters, ja substituí o ci U4 = PCM5121, mas sem sucesso
Cheguei a suspeitar do U13/AKM7755, mas estou em dúvidas
Se vc tiver resolvido tem alguma dica?
