dica JBL CHARGE 4 NÃO CARREGA
estou com uma jbl charge 4 original que esta com problema bem parecido, ela veio demorando 1 dia e meio para carregar, agora atualmente ela parou de carregar, ja testei outras fontes e nada, ela pisca a luz indicadora de carga mais nao preenche e nem carrega, ela funciona normal , apenas nao esta carregando
  • 4 semanas depois...
Em último caso você pode instalar uma placa de powerbank diretamente entre o sinal da USB e as baterias, no caso o circuito de gerenciamento da caixa ainda vai conseguir utilizar a carga das baterias, porem a parte de carregamento tu está instalando uma "offline".
Já fiz isso, recuperei umas 10 caixas de som (maioria tudo falsa), fica perfeito! E o melhor que tu pode deixar o circuito escondido dentro dela, não fica nada externo.
Procura no Aliexpress por "Powerbank PCB", tem até umas com carregamento rápido. No caso, tu vai cortar as trilhas da placa original pra usar o conector usb sem mexer na estrutura.
Se ajudei em algo, deixe o joinha. Estamos todos aqui pelos mesmos ideais. Abraço, boa semana!
