Postado 2 de Março de 2024 2 anos Olá amigos, Tenho aqui um Tourosat T2 Mini com diversos problemas crônicos, tela avermelhada, canais HD travando, português mal traduzido etc Esse aparelho, usa a mesma exata placa do Audisat K40 (e a mesma estrutura do firmware), então eu gostaria de saber se alguém já tentou fazer um swap entre as eproms (Winbond 25q64fvsig 8mb) desses dois aparelhos para converter o T2 Mini no K40 ou vice-versa em caso de alguma marca apresentar um problema de software? Ouvi dizer que esses aparelhos tem OTP, isso inviabilizaria esse procedimento? existe alguma forma de gravar a rom do K40 numa eprom zerada, e copiar a OTP do T2 Mini nessa eprom depois (se for possivel obte-la)? ou isso nem é um problema que eu deveria me preocupar? pergunto porque isso define qual equipamento precisarei adquirir para ler e gravar essas eproms, vi que os que suportam lidar com OTPs custam 4 vezes mais caros do que um modelo mais simples que encontrei. Obrigado!
Postado 2 de Março de 2024 2 anos Olá amigo, não vi nada no datasheet dizendo que essa eeprom é OTP, ou seja pode ser copiada e gravada normalmente, geralmente memória OTP é usada para gravar serial number a fim de evitar modificações.
