Super dica acer 4520 ....kkkkkkkkkkk
daqui uns dia se vai no cabeleireiro e ta la:
corte : R$ 15,00
ressolda bga : R$50,00
kkk.
chorando aqui de rir com isso kkkkkkkkkk
  • Respostas 55
  • Visualizações 12,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Realmente... assim como disseram acima, ele chama o dissipador de cooler e ainda ele esquenta com a placa no lugar!
Ainda não receberam ainda foi um acer igual a esse .... que quando retirei a tampa de baixo estava todo derretido por dentro, primeiro desconfiei o teclado ter as teclas todas encolhidas, antes do cliente sair, abri só para confirmar.... tava todo derretido por dentro, deram ar quente nem desmontaram o computador kkkkkkkkkkkk, devolvi na hora ao cliente kkkkkkkkkkk
Já arrebentei alguns pads por aí, já fiz umas gambis...- confesso.
Mas isso aí meu amigo é o famoso serviço do preguiçoso - sempre tem que fazer duas vezes. Na verdade este tem quer ser feito a toda semana - é melhor este cara dar o curso pro seus clientes: "Conserte você mesmo seu notebook...e o melhor, não precisa prática, nem ferramentas"
solda fria sai agora eu ordeno saiii sai que este note não te pertence!!!.kkkk :)
kkkkkkkkkkk, vamos exorcizar essa solda fria, kkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu já vi um cara fazer reflow com uma forma de empadinha, colocou alcool na forminha até a boca, ateou fogo e colou a placa em cima da chama na direção do BGA, tem porco pra tudo neh
kkkkkkkk  joga água benta nele.....  ;D
Daki a pouco vai parecer o seriado sobrenatural...kkkk pega o sal grosso!
Olhem este (e logo o tx 1000) na mesa da cozinha e com bolos acabados de fazer  ;D.
sinceramente eu me surpreendo kada dia mais...Fico até com medo de perder meus serviços pois como isso degrine nossa imagem..
esse ai o cara mete fogo kkkkkkkkkkkkkk
só não consegui entender o que é que esta queimando, o fogo fica alto no final...
É melhor usar gasolina, não precisa nem desmontar, espalha em tudo e taca fogo!!!
Problema de BGA resolvido!
Max SV-Tec ;)
É por causa desse cabeleireiro e outros que nossa profissão é tao prostituída .
alcool ferve a aproximadamente 80 celcius, ou seja, solda leadfree sendo derretida a 80 celcius, os caras sao magos!
Agora to c 8 maquinas dessa c mais ou menos o mesmo problema, 2 da video no monitor externo e nao da no lcd. 6 delas tao dando o logo do acer, umas mais p o verde outras mais para o lilas e 1 para o azulao, 2 carrega ate o setup e trava, o resto trava logo no logo da acer.
essas ai chegaram mortinhas p mim, todas foram "reflowzadas" pelo metodo do macarico, mas os pads tao filezinhos, todos inteiros, arrisco colocar chip novo neles? cada 1 ta media de 150-200 reais no ML...
Ps.: tenho 1 mcp aqui q uso p testar placa, ja fiz mais de 18 reball nele. Sempre testo as placas se vao dar vida c ele. o ruim q ele falta 1 pad, pois a maquina q ele estava caiu no chao. ai n detecta nem hd nem usb. mas sobe video.
Para voltar ao assunto do topico, tenho 1 amigo q faz reball, reflow c o velho ferro de passar e soprador serigrafico, pior q nunca vi o cara matar 1 chip. Poe o ferro de passar no toco tem algodao ate a placa atingir 130 graus ai ele vem c parafina e secador serigrafico e tira o chip inteiro... pior e aguentar ficar perto do cara. quando ta p sair o chip sai uma baita de uma fumaca branca que parece uma tempestade.
Ja um outro cara q conheci, fazia na churrasqueira eletrica e secador serigrafico, enxi o saco dele p ele compar 1 maquina bacana, ele comprou uma hicari de 120000 contos, ai fez curso e os cambaus. torrou placa ate virar do avesso, e vendeu a danada da hikari, e passou a usar 1 de 2000 contos a ar tb.
Eu to humilde c a minnha t870-a a 3 anos e uma yaxum850 q uso em conjunto, e faz mais de 1 ano q n torro 1 chip.  cerca de 80% dos reball tao saindo file e em 3 anos so tive uns poucos retornos. 10 tive de fazer recall quando o meu fluxo acabou e tive a infelicidade de testar 1 fluxo que ganhei de amostra.
Tentei usar o metodo automatico e n me dei bem tb n. Ja vi umas maquinas caras rodando q os caras diziam que as maquinas eram melhores que os fornos de montagem da fabrica, c irda, braco mecanico, toca fita, mp3 e computador de bordo. Ainda tenho vontade de ter uma dessas que colocam a bolinha no chip de acordo c o desenho e o tamanho da esfera... recoloca o danado na posicao etc, mas ate la vou no modo artesanal, termometro numa mao e macarico do outro. hehe.
Quem puder me dar uma luz sobre esses lindos 8 casos que eu tenho aqui essa semana, eu agradeco.
Continuo a achar que o truque está na temperatura e nos procedimentos , e não no hardware.  O meu melhor pré-heat é uma velha máquina de fazer panquecas com temperatura controlada por um PC. A zona de aquecimento é muito grande e igual em todos os pontos (tenho 4 termopares a controlar as resistências).
É muito suave no aquecimento e a board nunca verga porque a variação de temperatura entre os pontos da board é quase nula.
Em breve levará um upgrade e passará a ser controlada por um arduino com uma interface USB  :P.
Depois a estação de ar quente com o respectivo nozzle faz o resto. É raro passar dos 230º para retirar um bga.
Costumo usar dois termopares na board , um o mais perto possivel do bga e outro a 4/5cm e vocês nem acreditariam na diferença de comportamento termico que existe de board para board.
Por isso é que uso mais o sistema "manual" quando vejo que é uma daquelas boards com planos de massa grandes ou com epoxy de fraca qualidade.
As tabelas com perfis de temperatura que o fabricante fornece para a  rework station normalmente estão associados ao chip e não levam em conta a board.
Tambem faço meus rebaling manualmente e como vc disse raramente passo dos 230º pra remover um BGA, minha estação (uma Dekel DK-850) fica sempre regulada pra 225º e não da bolhas, nem enverga placa nem queima chip, um ou outro SIS968 que eu perco.
Voce disse que usa um nozzle, pode me dizer qual? Tentei varios e varios, comprado pelo Mercado Livre, uns mais caros comprados no Ebay, na Drivestar e nunca achei um bom, uso o bocal direto da estação, mesmo nos chips maiores como nos Intel, todo nozzle que eu uso não da bom resultado, me mostra aí qual vc usa.
Hj bati um papo c rapaz aqui do forum, trocamos boas ideias pelo tel. Tem hora q da vontade de fazer um upgrade no meu equipamento, mas acho q time q ganha n se tira o goleiro nem o atacante.
To investino na montagem de 1 CNC, pretendo por ele p colocar bolinhas no chip p mim (impressao); o circuito ja ta pronto e alguma coisa do hardware, to cansado de ficar tendo de comprar stencil. Quem sabe 1 cabeca extrusora ja me quebra o galho?
Poste resultados para nós interessante! Espero que de certo!
so testando a eletronica
o resto e secreto.
Muito Massa parabéns!
Fabrica bastante ai... Patentiza ai e vende pra nós!
fala serio eu vi este video deu fome lembrei do restaurante e picanha maminha a falar nisso vou buscar um lanche agora.
Vendo esse vídeo lembrei de um cara que veio pra minha cidade dar um "curso"de manutenção.
Fui falar com ele pra ver o conteúdo do curso e tal, e acabei falando pra ele que eu tinha um note que não estava ligando mais e perguntei o que eu poderia fazer pra tentar reviver o mesmo.
Adivinha.....
"Usa um secador de cabelo que ele volta."
Agora imagina a qualidade do curso dessa criatura, desisti na hora.
E não, nem perdi tempo tentando usar o secador...
