Ps4 Fat problema na Fonte ADP240AR nao arma 12v
Boa noite senhores? tudo certo? sou novo no ramo e sempre buscando aprender cada vez mais!! meu problema é com um PS4 FAT, especificamente sua fonte ADP240AR video game veio para limpeza, apos demonsta-lo e limpa-lo, re-montar, o console nao ligou mais, fiz alguns testes e nao sabia para onde ir, placa do console a principio OK, passou quase 1 mes resolvi mexer nele de novo, por uma conhecidencia veio outro ps4 fat com a mesma fonte 5 pinos, abri ambas as fontes e comparei ambas, ambas ok, sabendo que o outro estava funcionando.... montei o ps4 que estava com problema ele ligou, falei o gloria, instalei o sistema, e fui mexer na minha moto, passou umas 2 3 horas, voltei o game desligado, pensei bom entrou em modo repouso.... fui ligar, ele bipava ligava a luz azul e desligava, e so torna fazer isso novamente, se tirar da tomada, peguei a fonte abrir olhei tudo de novo nada de errado, liguei a fonte fora do console, tem os 5v do STB, mas nao libera os 12v, peguei osciloscopio para seguir uns passos de um video que vi, e nao pega nenhum sinal, falei vou medir se tem tensao nos capacitores, sem tensao, porem ao descarregar com resistor da um puta pipoco chega grudar a ponta do multimetro ( uso ponto de multimetro junto ao resistor ). falei bom vou medir a tensao altenarda onde chega o cabo AC da tomada, sendo que minha rede é 220v, e tem a tensao 220v, porem ali na entrada apresenta 110v, e cabo esta ok, e meu de teste e ja testei em outro aparelho e esta ok, nao sei mais para onde ir, com essa queda de tensao desconfio ser o PFC nao sei, mas ao medir o trasistor responsavel ele esta OK, é o que eu acho né.... bom nao sei mais o que fazer..... alguem tem uma solução? ja pegou esse pepino? se necessario posto foto da placa dos 2 lados
essa escrita acima postei em outra comunidade
P.S: ja vi muito artigo sobre aqui no furam da eletronica BR, fiz maioria das cosias que vi e sem sucesso!
Alguma luz senhores? desde já agradeço.
caso faltou alguma informaçaos so me pedir que passo.
colega,
Não consegui entender pq você pegou 2 aparelhos iguais e foi abrir a fonte par comparar.
O ideal é sempre isolar a etapa defeituosa. Bastava colocar a fonte do aparelho funcionando neste com problema e o resultado seria simples e direto.
1 - funcionou então o problema é na fonte.
2 - Não funcionou - Testa a fonte suspeita no outro que está ligando.
Por estes testes você teria uma indicação forte do defeito.
Depois deste teste coloque a fonte funcionando no aparelho que funciona e deixe quieto. Melhor 1 aparelho funcionando que 2 quebrados.
Boa sorte!
Roberto
Boa Tarde Sr Roberto275803 ( nao sei como faço para mencionalo aqui no forum ainda)
eu fiz o teste, com a fonte funcionou e funcionou.... mas o intuito era comparar as fontes e descobrir o defeito da fonte, assim podendo reparar a fonte original do console.... neste caso nao consegui localizar o defeito, por A mais B, foi substituida com uma fonte paralela, e video game segue fucnionando!!
apesar de solucionado segue minha duvida ainda.... nao gostaria de encerrar o topico por este motivo, pois gostaria de aprender mais!!!
