Tv Led Panasonic TCL 39em6b com imagem clara
Saudações colegas da informática, estou com uma tv Panasonic TCL 39em6b na bancada com o seguinte problema: A imagem apresentada está muito clara, praticamente ofuscada e repentinamente ela pisca para um total contraste (ficando escura e com ranhuras), além disso ela tem um risco vertical notável bem no meio da tela. Nas minhas análises um CI da placa T-Con esquentou bastante o que me parecia curto, fiz a troca da placa e o problema se projeta até mesmo na placa nova.
Desde já agradeço por qualquer suporte
você deve ter algum curto na vcon ou no display que está matando algum sinal ou tensão.  veja se é possível desligar um flat de cada lado da tela por vez para identificar qual lado está com problemas.
Eu não conheço esse modelo.
Em 25/05/2024 às 20:09, Claudio dias dos santos disse:
Já foi feito o teste de isolamento, estranho que agora o problema me parece outro. A imagem estabilizou na cor original, mas fica um grande risco vertical no meio da tela. O CI da TCON que antes estava esquentando muito agora está em temperatura normal, como se o curto tivesse sido resolvido
