tutorial SEQUENCIA DE INICIALIZAÇÃO CD3215/17 MACBOOK T2 2018-2020
NinjaInfo
Modelos de Chip de Segurança T2 de 2018 a 2020 Do momento em que você conecta o adaptador de energia até a inicialização da placa-mãe, o processo pode ser dividido em 4 etapas:
1. Conexão do Adaptador de Energia:
Após conectar o adaptador de energia, a tensão de 5V é elevada para 20V (corrente de
85-100 mA).
2. Ativação do T2 e Leitura do Bridge OS:
Após a elevação para 20V, o chip de segurança T2 inicia o fornecimento de energia para o disco rígido e lê o sistema operacional Bridge OS. Também ativa a tensão de espera do PCH (corrente de 110-200 mA).
3. Ativação Gradual dos Componentes da Placa-mãe:
A energia é ativada sequencialmente para os diversos módulos da placa-mãe, como
memória, PCH e CPU (corrente de 210-600 mA).
4. Inicialização do Sistema Operacional:
A CPU gera a saída de imagem e carrega o sistema operacional macOS. Nesse momento, o backlight (iluminação de fundo) e o logotipo aparecem, e o sistema entra em funcionamento (corrente de 700 mA a 1A).
Princípio de Elevação de 5V para 20V no Modelo Apple A1989 com Chip T2 e Porta Tipo C
Alguns dos novos modelos de MacBook utilizam uma interface TYPE-C para alimentação, com um total de 4 portas TYPE-C e 4 chips CD3215 ou CD3217. Cada par de portas (2 à esquerda e 2 à direita) qualquer uma delas pode carregar o MacBook. Vamos analisar o funcionamento de uma dessas portas estamos utilizando o A1989 placa 820-0850 com CD3215.
CD3217 FIRMWARE INTERNO
Dispositivos de porta C podem ter endereços I2C configurados de duas maneiras:
OTP (One-Time Programmable): Nesse método, o endereço é gravado permanentemente no dispositivo durante a fabricação. Uma vez programado, ele não pode ser alterado.
Straps (Configuração Física): Alguns dispositivos permitem que o endereço seja alterado por meio de straps físicos (como jumpers ou resistores) conectados a pinos específicos. Esses straps definem o endereço I2C do dispositivo. O endereço I2C do
CD3217B13 pode ser configurado conforme mencionado acima (por OTP ou straps)
Compatibilidade e Configuração do CD3217: Entendendo os Detalhes
O CD3217 é um chip crucial em placas lógicas de dispositivos, como MacBooks. Vamos explorar os detalhes importantes sobre sua compatibilidade e configuração:
1. Compatibilidade e Configuração OTP do CD3217:
Os dispositivos de porta 4TBT (Thunderbolt) têm endereços I2C configurados por OTP (One-Time Programmable) ou por straps (configuração física).
No CD3215, cada controlador obtém seu endereço com straps de depuração ao redor dele.
Entretanto, em placas lógicas com mais de 2 CD3217, os endereços são configurados por firmware (OTP).
Infelizmente, não há método conhecido para alterar essa configuração. Portanto, provavelmente nunca será possível configurar chips de outros
     dispositivos para uso em placas como 820-01949 ou 820-001700.
2. Lado Esquerdo vs. Lado Direito:
O lado esquerdo do laptop usa endereços configurados por hardware (straps).
O lado direito obtém o endereço a partir da configuração OTP gravada no CD3217.
Assim, os CD3217 1949/01700 são intercambiáveis, mas você precisa combinar o lado correto.
3. Análise Lógica:
Se você tiver um analisador lógico, pode conectar-se à linha I2C no conector de depuração para identificar qual porta exata está com mau funcionamento.
Isso também pode ser útil se você tiver vários CD3217 de fontes aleatórias e quiser encontrar um com o endereço correto.
4. Lista de Revisões do CD3217:
O CD3217B13 não é compatível com outras revisões.
Ao comprar chips, cuidado com a chance de obter um chip Magsafe que provavelmente não funcionará na posição configurada por strap (UF400, UF500).
Há também uma alta chance de obter chips de MacBooks de 14 e 16 polegadas, que podem ter configuração de endereço OTP I2C.
Procure fornecedores com marcações de posição nos chips ou use uma placa doadora.
5. MacBook Pro M3 (820-02862):
Como outros MacBooks de 14/16 polegadas, ele possui controladores
CD3217B13.
Modelos com mais de 2 portas USB-C têm 2 chips configurados por strap e 2 por OTP.
Provavelmente, UF400 e UF500 são configurados por strap, enquanto UG400 e U5500 são OTP.
CONTINUA...
