Bom dia. Estou com uma esteira elétrica que ao ligar movimenta o motor por alguns segundos e para. Estive medindo a placa fonte e na saída pro motor está saindo 327 volts. Alguém sabe se é essa a tensão mesmo que deve chegar ao motor? Aqui a tensão é em 220v. Obrigado.
2 horas atrás, Anderson harpa disse:
Se a esteira elétrica Weslo Cadence 6700 não está ligando, aqui estão algumas possíveis soluções para resolver o problema:
1. **Verifique a Fonte de Energia**: Certifique-se de que a esteira está conectada a uma tomada funcionando corretamente. Teste a tomada com outro aparelho para garantir que há energia disponível.
2. **Interruptor de Energia**: Verifique se o interruptor de energia da esteira está ligado. Às vezes, pode parecer que está ligado, mas não está completamente encaixado na posição correta.
3. **Disjuntor ou Fusível**: Verifique se o disjuntor da esteira não foi disparado ou se o fusível não queimou. Isso pode ocorrer se houve uma sobrecarga elétrica ou outro problema elétrico na linha.
4. **Cabo de Alimentação**: Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente tanto na esteira quanto na tomada.
5. **Chave de Segurança**: Alguns modelos de esteira possuem uma chave de segurança que precisa estar corretamente instalada para que a esteira funcione. Verifique se está no lugar e se não há danos visíveis.
6. **Painel de Controle**: Verifique se não há danos visíveis no painel de controle ou botões que possam estar travados.
7. **Problemas Internos**: Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode haver um problema interno mais sério na esteira, como um fusível queimado dentro da máquina ou um componente eletrônico defeituoso. Nesse caso, pode ser necessário chamar um técnico especializado para diagnosticar e reparar o problema.
Se ainda assim a esteira não ligar após verificar esses pontos, pode ser necessário consultar o manual do usuário específico da Weslo Cadence 6700 para instruções adicionais de solução de problemas ou entrar em contato com o suporte técnico da Weslo para assistência.
Para dar 1 força ai para mim da 1 like.
