dica Burlando pino central notebooks HP
VitoC
Boa tarde amigos, para aqueles que tem dúvidas as vezes, quando o notebook HP para de ligar com carregador original e voce precisa de uma solução rápida, segue com imagens.
Por via das dúvidas, lembrar de verificar se ao conectar com outro carregador HP permanece sem os 3v no pino central conectado ao DC Jack.
Materiais:
1 Diodo zener 6,8v - Retirei de uma placa fonte de monitor MB 715G2824-5-5
Editado: por VitoC
  Em 05/08/2024 às 19:27, VitoC disse:
Materiais:
Expandir
  Em 07/08/2024 às 11:17, VitoC disse:
Desculpem amigos, esqueci de colocar o valor do zener, irei atualizar o tópico.
Expandir
O diodo é colocado entre o positivo e o pino central ou entre o negativo e o pino central? grato
  Em 08/08/2024 às 22:00, EduHard disse:
Expandir
Verifica na imagem que coloquei no tópico #1, irá facilitar o entendimento.
Mas solucionando sua dúvida, é entre os 19v e ID (pino central).
Editado: por VitoC
  • Moderador Global
@VitoC , seu tópico foi movido para a área correta » Treinamento Notebooks
Como criar seu tópico na área correta?
