em análise LG 50PJ350 sem Imagem
TV Liga áudio normal mas esta sem imagem, Ysus estava em curto acredito que ja tenha sido resolvido o que preciso agora é saber os valores dos Resistores presentes na ZSus R204, R215 e R358 acredito que os três sejam do mesmo valor estão em Paralelo na frente do Q200.
Olá,
@GameMax o esquema que tenho é da 42 polegadas, diferente.
Para poder ajudar tenho que entender o circuito.
Suspeito que esse q200 faz parte do circuito de recuperação de energia. O emissor desse Igbt vai na saída da placa z? O coletor dele vai em um indutor ? Se sim, serão resistores de baixo valor, colocaria 3 de 1R.
Então amigo @ohm encontrei estas imagens de um vendedor no Mercado Livre e os resistores pelas imagens acredito que seja 220R. Coloquei mas ainda estão aquecendo a ponto de queimar, ja tinha revisado tudo antes de ligar e não encontrei mais nenhum curto mas vou dar um pente fino novamente, a Ysus estava com o Q13 em curto e R426 aberto também isso antes de ligar ela após a troca dos resistores de 220R, vou dar mais uma geral nela.
Pra mim a terceira cor parece ser Marrom e mesmo comparando com os dois resistores ao lado que é vermelho vermelho dourado dourado, nestes 3 resistores a terceira cor parece mais escura comparada com o dourado.
Voltando a esta TV, para fins de testes resolvi colocar 3 resistores de 2r2 no local para ver o que aconteceria e explodiu o Q200 então voltei os de 220R que consegui com um vendedor do Mercado Livre comprovar que era mesmo o valor de 220R nestas posições que estava com dúvidas, troquei o Q200, ZD200, R207 e Q313. Mas como não tenho em estoque o Q200 que é um SMK830 coloquei no lugar um 5N50 e o Q313 que é um SMK0825 coloquei no lugar um MDF12N50 para ver o que aconteceria e aconteceu que a TV ligou e gerou imagem, mas uma imagem com granulações e manchas. Pergunto para os amigos estas granulações pode ser por conta destes mosfets substituídos por outros?
Ainda está com as granulações, certo?
Como você colocou os mosfets de outra numeração, você pode tentar trocar os resistores para uma resistência que seja 100 ohms maior ou 1k maior e verificar as tensões dos tripods e já regular eles
Em 23/11/2024 às 18:09, GameMax disse:
Verifica o resistor R426, normalmente essas granulações são algum resistor queimado e normalmente esse. Também pode ser solda fria em ambas placas Z e Y-sus. Além do que eu já disse dos resistores dos mosfets, pra aumentar a resistência deles já que a numeração dos mosfets é difente. Boa sorte e grande abraço amigo
Normalmente é falha no período de reset, os níveis de tensão são insuficientes. A maioria das vezes Igbt falsificado. Infelizmente para dar diagnóstico preciso tem que analizar forma de onda das placas Y e Z
