Fonte ATX Kratos E1 500 / s-600dz Rev A / Curto no Primário
Boa tarde, não sou especialista em fontes, estou perdido com esta. Gostaria de uma ajuda para saber que rumo tomar.
Ela está com curto no primário. Estava com o fusível aberto e após trocar, liguei na lâmpada em série e a lâmpada acende com intensidade média e nada funciona.
Com um multímetro encontrei um curto entre os pinos do meio da ponte de diodos, não é um curto completo, o multímetro analógico desloca o ponteiro para um pouco mais da metade da escala e começa a baixar bem lentamente.
Saquei ele fora, mas não há curto nele. Troquei os dois capacitores do primário, medi os dois mosfets do dissipador perto dos capacitores e também estão bons.
Testei em 110 volts.
Se chaveio para 220 volts e ligo, a lâmpada acende mais forte ainda.
Medi os dois pinos do meio da ponte de diodo com um multímetro digital em escala de corrente alternada e não deu medição alguma, medi os capacitores principais em corrente contínua e também não houve medição.
Gostaria de dicas de qual componente poderia testar, pois não tenho prática com estas fontes.
Abaixo algumas fotos.
Editado: por elias.girardi
6 minutos atrás, elias.girardi disse:
Esses integrados entre os dissipadores estão ok?
8 minutos atrás, elias.girardi disse:
Não apresentam curto entre os terminais, medindo entre eles.
Quando coloca ele na tomada nenhum desses cabos esquentam? Normalmente era pra ser defeito nos mosfets ou em algum circuito integrado
Tenta tirar esse trafo que está do lado dos capacitores principais pra ver se o curto some. Pouco provável, mas como os integrados estão normais, não sobra muita coisa pra acusar
Editado: por Eddie Martins
