Postado 4 de Abril de 2025 1 ano Fala, galera do EletronicaBR! 🙋♂️ Hoje trago uma curiosidade que pode parecer básica, mas que já causou muitos sustos (e até fumaça!) em quem está começando na eletrônica — ou até mesmo em veteranos desatentos: 💣 Capacitores eletrolíticos podem EXPLODIR se ligados com polaridade invertida! 🧠 Mas por quê isso acontece? Capacitores eletrolíticos são polarizados, ou seja, têm um lado positivo (pino maior) e um negativo (pino menor, geralmente com faixa listrada). Dentro deles há uma substância eletrolítica líquida, e quando ligados corretamente, tudo funciona normal. 👉 Porém, se a tensão for aplicada ao contrário: O dielétrico interno se degrada; O capacitor aquece rapidamente; O gás interno se expande... e BUM 💥! Alguns capacitores até têm uma "válvula de alívio" no topo (aquele formato em X ou T), mas nem sempre dá tempo — a explosão é certa se a tensão for alta o suficiente. 🛠️ Dica de ouro: Sempre confira a polaridade ANTES de soldar ou ligar fontes. E ao substituir capacitores estufados, observe a tensão e o lado certo! Editado: 4 de Abril de 2025 1 ano por Henrique Frank Correção
Postado 4 de Abril de 2025 1 ano @Henrique Frank Bom dia, agradecemos pelas suas contribuições, mas pedimos que não escreva com o caps lock ligado, pois é contra as regras do fórum. Favor edite as suas postagens que está tudo certo.
