UN32D5000PG Caso estranho
Boa noite meus caros!
Venho aqui no fórum iniciar meu primeiro post já com um caso bizarro. Só para constar, sou um amador em eletrônica e pratico por puro hobby.
Há alguns meses, meu enteado deixou uma TV Samsung modelo UN32D5000PG comigo na esperança de eu tentar consertar. O sintoma dela é uma imagem 'embaralhada' e escura.
Até o momento não consegui determinar o problema dela. Quando fui olhar a tela de suporte dela, me deparei com essa informação.
E aí olhei de volta para etiqueta...
E aqui meus caros, é onde eu fico confuso... Segundo pesquisei, a informação na tela de serviço é de uma TV de 42 polegadas!
Daí bati uma foto da placa...
Alguém pode me dar um 'norte' por gentileza?? Tô quebrando a cabeça nessa TV...
Boas:
No seu caso vamos por partes:
a) BN41-01747A é a referencia da placa de circuito impresso "vazia!"
b) BN94-04601? é a referencia da placa com componentes e serve os modelos de 32/37/40/46
c) T-MSV4IBRC-???? é o software de 32" gravado na placa.
Obs. A referencia da placa pode variar conforme a correção do fabricante.
Se alguém verificar alguma incorreção por favor indique.
@amtc Obrigado pelos esclarecimentos.
Até entendo a placa ter uma aplicação "universal" com os modelos da linha. Mas o que não entendo é o quê essa placa tá fazendo nessa TV de 32 se na tela de suporte ela se identifica como ”40". Isso que me deixou confuso... Teria alguém trocado a placa de outra TV de 40 e colocado nessa de 32?? Eu até baixei a FW dela no site da Samsung do mesmo modelo dela que está na etiqueta mas mesmo assim ela mostra que é uma UN40D5000.
Coisa de doido...
Será que se eu trocar a placa resolve tudo?
Editado: por Evandro dos Santos de Moura
boa noite, ao colocar i sinal de antena a imagem do canal enquadra certinho? se enquadrar é um problema na tela.
Como dizia o amigo de alguém "vamos por partes":
Alguém substituiu esta placa, que era usada na de 40, não vejo problema, porque até onde eu lembro as placas podem ser intercambiáveis nos modelos de 32, 40 e 46 da UNxx5000, assim como na irmã smart unxx5500,  então as placas principais da 32d5000, 40d5000, 46d5000, 32d5500, 40d5500 e 46d5500 vão funcionar uma no lugar da outra, até hoje não vi um caso que fosse o contrário.
A foto da imagem não mostra muito bem o defeito, mas estas tvs já estão muito antigas e mesmo quando novas já chegava  com tela com defeito, então considere que pode ser defeito sim na tela.  Vale a pena também conferir os cabos lvds da placa e também da tconn.
Quando uma placa é incompatível com o modelo de tela ou versões diferentes a imagem que aparecer pode ficar fora de enquadro ou na maioria das vezes ficar brilhante com sombras coloridas, algo meio psicodélico.
No menu de serviços é possível editar o modelo da TV de 40" para 32", mas isso não vai mudar nada na imagem.
esse modelo apresenta muitos problemas recorrentes de tela, muito frequente mesmo e a grande maioria dos casos que pequei a imagem fica bem frava ( imagem lavada ) e a grande maioria com listas na tela.
