TV de Plasma LG/50PB560B-T/EAX65297201/sem imagem
Estou com uma tv de plasma na minha banca que está com som mas sem imagem. As tensões da fonte estavam todas perfeitas. Foi direito para Y-SUS constatei que os Mosfets Q554 e 554 estavam estourados, o Díodo D552, o IC551 e os capacitors C551 e C688 também estavam mal.
Fiz a troca que todos os componentes e a TV ainda continua sem imagem.
Alguma dica aí que possa ajudar parceiros!
Editado: por ohm
Receber ajuda para poder resolver o problema
1. verifique as principais tensões da fonte de alimentação:
Mesmo que você tenha dito que as tensões estavam OK, certifique-se de medir o seguinte:
Vs (tensão de sustentação): ~205V (dependendo do modelo)
Va (tensão de endereço): ~60V
Vsc: ~ -180V a -190V (no Y-SUS)
Vy (às vezes chamado de Vzb ou similar): ~+65V a +95V.
2. verifique a placa Z-SUS:
Uma falha na placa Z-Sustain pode fazer com que não haja imagem, mesmo que a Y-SUS esteja funcionando. Faça o seguinte:
Verifique se há curtos entre o GND e os pinos de saída da placa.
Verifique os MOSFETs e os diodos na Z-SUS, especialmente aqueles próximos ao transformador principal.
3. Verifique se há luz fraca ou intermitente na placa:
Faça um teste:
Desligue completamente a luz da sala.
Ligue a TV e aponte uma lanterna ou o flash do celular para a lateral do painel.
Se o painel mostrar uma imagem muito fraca ou cintilação branca/cinza, o sinal de vídeo está chegando, mas não está sendo sustentado.
4. Signal Check (Main Board) (Verificação de sinal (placa principal)):
Verifica se a placa principal está enviando sinais ON/OFF e PWM para as placas Y e Z-SUS.
Também verifica se o sinal LVDS para a placa está presente. Isso implica que o processador está funcionando corretamente.
Você pode desconectar o LVDS e verificar se a placa acende em branco (alguns modelos fazem isso para proteção).
5. Verifique o buffer:
Os buffers (que geralmente estão conectados ao Y-SUS) podem estar danificados. Se houver curtos-circuitos nos CIs do buffer, o Y-SUS poderá continuar a desligar o sinal ou a se proteger.
Desconecte os buffers e veja se a placa Y-SUS volta ao normal.
6. Verifique a proteção ou o curto-circuito recorrente:
Mesmo que você tenha substituído os MOSFETs, às vezes:
O CI do driver (IC551) ainda está danificado internamente.
O transformador T501 pode ter curtos-circuitos.
O mau contato nos pads dos componentes SMD pode impedir a operação.
Os cabos também podem ser levantados se tiver ocorrido superaquecimento.
7. Teste com carga resistiva (se possível):
Para ter certeza de que a placa Y-SUS está operacional sem o pad, você pode conectá-la com resistores de carga (isso é avançado e somente se você tiver experiência em testes fora do circuito).
Cenário possível:
Se as tensões Vs e Va estiverem OK, mas Vsc estiver em 0V ou muito baixo, e você já tiver trocado os componentes mencionados, há uma grande probabilidade de:
Danos persistentes no CI do driver.
Falha no transformador T501 ou em seus arredores.
Falha nos buffers conectados ao Y-SUS, impedindo a inicialização completa.
Editado: por Martín Pereira
Verificou se a Tcom esta ok, ou se tem capacitores nas Vcon da tela? da uma conferida colega as vezes tem curto e nao deixa a imagem suber ok.
@Martín Pereira ao verificar as tensões mais uma vez, reparei que o resistor R204 que leva a corrente no CI201 está com oscilação contante em sua tensão
Em 06/07/2025 às 00:38, Martín Pereira disse:
Faça um teste:
Cenário possível:
Editado: por Francisco Manuel Eduardo
