tutorial Gravador Programador Eprom Ch341a
Sobre o Gravador CH341A
O CH341A é um gravadorzinho pequeno, preto na maioria das vezes, usado pra gravar, apagar e ler firmware de BIOS de notebooks, PCs, roteadores e outros aparelhos eletrônicos. Funciona bem com chips SPI Flash, tipo 24xx e 25xx.
Recomendo ele por ser bem completo e pra quem ta comendo agora e não tem muito dinheiro ele vale super apena, sendo barato custando seus 50 reais e bem prático de usar.
👉 Ele vem geralmente com:
Um clip de conexão SOIC8 (pra quem quer solda zero).
Adaptador de 1.8V (que é importante pra chips mais fraquinhos).
Programinha básico (tipo CH341A Programmer ou AsProgrammer).
Não é aquele gravador caro, mas faz o serviço direitinho se usar com cuidado.
Comprei ele no mercado livre, vou deixar o link para caso alguém queira
🔍 Cole este ID no buscador do Mercado Livre: ARP5DG-79Q8
🔗 Ou acesse este link:
📚 Tutorial de Uso do CH341A
1. Prepara o Ambiente
Baixa e instala o software (pode usar o CH341A Programmer ou o AsProgrammer).
Se for chip 1.8V, conecta o adaptador (não vacila, senão frita o bicho!).
2. Conectando o Chip
Se o chip for soldado: usa o clip SOIC8. Encaixa direitinho nos pinos, observando o lado correto do pino 1 (normalmente marcado com bolinha ou tracinho)
No jacaré o pino 1 é o lado q fica o fio vermelho.
Se remover o chip: coloca na base ZIF do gravador.
3. Ligando o Bichinho
Pluga o CH341A na USB do computador (de preferência atrás do PC ou numa porta que tu confie).
4. Lendo o Chip
No programa, escolhe o modelo correto do chip (por exemplo, GD25Q64).
Clica em "Read" pra ler o conteúdo.
Faz backup antes de qualquer coisa! Nunca grava sem salvar o firmware original.
5. Gravando a BIOS
Clica em "Open" pra carregar o arquivo da BIOS (.bin).
Depois em "Write" pra começar a gravação.
No final, manda um "Verify" pra confirmar se o chip recebeu o firmware sem erro.
Tem um vídeo no YouTube que me auxilio bastante o link pra quem queira assistir.
💡 Problemas Comuns e Soluções
*Erro ao ler chip / Chip não detectado Verifica a conexão do clip.
Usa adaptador 1.8V se for chip de baixa tensão. Tenta segurar o clip mais firme ou refaz a solda do chip.
*Erro de verificação (Verify Fail) Regrava o chip. Testa com outro software (às vezes o AsProgrammer resolve quando o CH341A Programmer falha).
*Gravador não reconhecido no PC Instala driver correto. Usa porta USB confiável.
Se for Windows 11, instala driver manualmente.
*Chip fritado Nunca conecta chip 1.8V direto sem adaptador. Se fritar, só trocando.
📢 Dicas de Caboclo
Sempre faça backup da BIOS original. Pra caso dê algum problema a BIOS antiga ta salva.
Evita fazer gambiarra com o adaptador de tensão. Usa o adaptador certo.
Segura firme o clip SOIC8, mas sem apertar igual jacaré.
Usa uma extensão USB curta, pra não dar interferência.
  • Legal 1
