Postado 18 de Dezembro de 2025 18 Dez @MarceloRibeiro94 Mede QQ803 base, coletor e emissor e posta as tensões aí pra gente. Também base, emissor e coletor do QQ802. Creio que é ali que nasce a tensão VCC dos CIs Editado: 18 de Dezembro de 2025 18 Dez por AMDRÔMEDA
Postado 18 de Dezembro de 2025 18 Dez Autor @AMDRÔMEDA Boa noite. Segue as medições, mas vale ressaltar que nem a tensão de 15.71v do QQ803 é fixa, ontem mesmo ela estava 16.4v 😐 Estou mandando uma imagem do pino do trafo antes do DB803 também. Ignore a pequena queda que tem no início da medição dos transistores. É coisa do osciloscópio. Antes do DB803 QQ803: Base Coletor Emissor QQ802: Base Coletor Emissor Editado: 18 de Dezembro de 2025 18 Dez por MarceloRibeiro94
Postado 18 de Dezembro de 2025 18 Dez Olha ali essa área do secundário. Mede a tensão STBY-HEAD_DC_S e depois as tensões em QQ851 E QQ852, gate e dreno deles. Esse circuito deveria acionar o diodo de PCQ802S e saturar o fototransistor interno. Mas ali está com 5V sobre o transistor.
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Autor @AMDRÔMEDA Oi. Esse opto está conduzindo corretamente. Tem 1.1v no pino 1 e 0v no pino 2. No lado primário (pino 3 dele) tem a mesma tensão que o pino 4. Antes de RQ819 tem 15.7v também, somente depois de RQ819 que tem a queda de tensão.
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez 32 minutos atrás, MarceloRibeiro94 disse: @AMDRÔMEDA Oi. Esse opto está conduzindo corretamente. Tem 1.1v no pino 1 e 0v no pino 2. No lado primário (pino 3 dele) tem a mesma tensão que o pino 4. Antes de RQ819 tem 15.7v também, somente depois de RQ819 que tem a queda de tensão. Ok. E no DQ811 quais tensões tem? Ali, então cai 5V sobre RQ819. Parece estranho isso. Além disso veja que temos dois zeners ali, ZDQ806 e ZDQ807 onde cada um é de 7,5V logo a soma deveria ser 15V. Mais os 0,6V do diodo duplo DQ811 teria na base de QQ803 pelo menos 15,6V mas tem apenas 10,4V Editado: 19 de Dezembro de 2025 19 Dez por AMDRÔMEDA
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Autor 15 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse: Ok. E no DQ811 quais tensões tem? Segue as tensões.
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez 24 minutos atrás, MarceloRibeiro94 disse: Segue as tensões. Opa. Tem dois zeners ali de 7,5V. Deveria dar pelo menos 15V. Pode medir no catodo de ZDQ807?
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Em 15/12/2025 às 00:22, MarceloRibeiro94 disse: O QQ806 e QQ807 interferem no VCC do PFC Sim, polarizam o foto acoplador que informa o micro controlador no secundário da fonte a situação da rede ac. Pela análise, alguns dos diodos de 7,5v pode está com fuga(zener 806 e 807). A tensão na base de q803 está baixa. To achando o ripple no coletor de q803 um pouco alto, troque cq815 Editado: 19 de Dezembro de 2025 19 Dez por ohm
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Autor @ohm @AMDRÔMEDA Tensão no catodo do ZDQ807. Está oscilando essa tensão. Eu retirei ZDQ806 e 807 para medir com o TC3, ambos deram 7.7v, estão bons. Eu troquei os dois transistores QQ806 e Q807 por novos ontem, assim como arrumei as trilhas deles, mas isso não resolveu o problema. Editado: 19 de Dezembro de 2025 19 Dez por MarceloRibeiro94
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Autor @AMDRÔMEDA @ohm Notei que o PCB802S sempre fica ativo, mantendo PFC-OK_CT_S em nível alto independente do PFC estar funcionando ou não. Pelo que notei é normal, mas minha análise pode estar errada. No coletor do QQ803 tem 17.3v fixos quando o VS_ON está em nível baixo, injetando 3v com a fonte de bancada no VS_ON, os 17.3v caem para 16.6v. As tensões todas aumentam quando o VS_ON está em nível baixo, todas as tensões discutidas até então aumentam, isso eu achei estranho. Anteriormente eu estava utilizando um resistor do standby para vs_on para acionar a fonte, e com isso as tensões baixavam mais ainda e QS812 ficava cortado, agora injetando com a fonte de bancada 3v, QS812 conduz e as tensões sobem um pouco. Estranho é que eu fazia a fonte ligar mesmo com um resistor para o vs_on 🤔 Editado: 19 de Dezembro de 2025 19 Dez por MarceloRibeiro94
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Consegue trocar o QQ803? Acho estranha a tensão de base dele. Fica 5V sobre RQ819. Acho uma tensão alta demais já que essa corrente desse resistor vai toda para a base de QQ803 Editado: 19 de Dezembro de 2025 19 Dez por AMDRÔMEDA
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez Autor @AMDRÔMEDA @ohm Troquei o QQ803, não adiantou. Eu medi o CQ815, ele está com 144uF e 0.04ohm de ESR. Está bom.
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez 10 minutos atrás, MarceloRibeiro94 disse: @AMDRÔMEDA @ohm Troquei o QQ803, não adiantou. Eu medi o CQ815, ele está com 144uF e 0.04ohm de ESR. Está bom. Boa. E o RQ819 tem os 470 ohms que deve ter? Estranhas as tensões ali.
Postado 19 de Dezembro de 2025 19 Dez @MarceloRibeiro94 Mede o pino 4 (VCC) do CI ICB7011S. Melhor se for com osciloscópio.
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez 22 minutos atrás, MarceloRibeiro94 disse: @AMDRÔMEDA Boa noite. Segue imagem do VCC do IC Ok. Creio que está normal. Tensões no QS812. Base, coletor e emissor. (Uma coisa: DQ811 pode estar com fuga entre o pino 1 e o 3? . Editado: 20 de Dezembro de 2025 20 Dez por AMDRÔMEDA
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez Autor @AMDRÔMEDA Bom dia. QS812 tem 9.6v na base, já coletor e emissor 10.35v. Essas tensões estão oscilando.
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez Meio sem ideia aqui. Proponho trocar o DQ811. Imaginei retirar ele para testar mas imagino que se a tensão subir muito fica meio sem proteção.
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez Autor @AMDRÔMEDA Troquei já, não resolveu. A tensão no trafo cai quando eu aciono o vs_on, o VDD do ICB801S e a tensão no DB803 caem. Ao desligar o vs_on, essas tensões sobem um pouco. Editado: 20 de Dezembro de 2025 20 Dez por MarceloRibeiro94
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez @MarceloRibeiro94 Onde é o vs_on que você aciona a fonte? PS-ON_CT_S ?
Postado 20 de Dezembro de 2025 20 Dez Autor @AMDRÔMEDA Boa noite. O pino VS_ON está no conector flat CN4003, no esquema não mostra ele. Mas eu injeto tensão de 3v nele por ai e essa tensão vai diretamente para o pic do secundário, recebendo essa tensão o pic libera o sinal MAIN_ON que polariza o fototransistor PCQ805S, baixando a tensão VS-VCC-ON proveniente da base QS812, fazendo ele conduzir e alimentar o VCC de ICS801 (ic responsável pelas tensões VS e VA).
Postado 21 de Dezembro de 2025 21 Dez @MarceloRibeiro94 Conseguiu rastrear de onde vem a tensão VCC do CI PFC? O VCC do CI sem3040? Vem da área VCC-S? O esquema não permite ver isso
Postado 21 de Dezembro de 2025 21 Dez Autor @AMDRÔMEDA Oi, dá para ver no esquema sim, é que os nomes são diferentes. É o sinal PFCVCC_CT_P, ele sai do emissor de QQ803 e chega até o VCC do SEM3040 com o sinal chamado VCC. Editado: 21 de Dezembro de 2025 21 Dez por MarceloRibeiro94
Postado 21 de Dezembro de 2025 21 Dez Como está o PWM do pino 7 do SEM3040? Consegue mandar a foto do osciloscópio?
