Acer Aspire A515-57 - HH5A4 LA-M211P Rev:1a - Não liga
Estou com problemas no circuito de entrada, na linha do B+. Já troquei o PQB3 o PQB4 o PQB1 o PCB1 e o charge PUB1 e nada. ao fazer um jamper do 19v para o SHUNT PRB3 a placa liga mas não carrega a bateria devido a falta de comunicação do mosfet PQB3. Já removi o PQB4, PQB1, PCB1 e PRB3 para teste; com somente o PQB3 na placa para ver se os 19v aparecesse nos pinos 1 à 3 e nada, não sei mais o que fazer. Alguém tem ideia do que faço ?
Editado: por FLAVIOTECH
Post as tensões na propria figura
@vado pin 01= 0.0v
pin 02= 0.0v
pin 04= 0.0v
pin 28= 17.5v
pin 03= 0.0v
pin 06= 2.3v
pin 05= 3.1v
pin 07= 0.0v
pin 24= 5.9v
O pin 6 tá com 2.3v, ele precisa tá acima de 2.4v (não sei se teu medidor tá aferido)
Olha a tabela:
Pelo divisor de tensão acdet tem que ter 2,59v
Post as tensões na propria figura.
@vado PRB37 PIN 1 = 19V
PQB23 PIN 2 = 0,0V E PIN 1 = 2.3V
PRB44 PIN 1= 19V PIN 2 = 0.0V
PRB21 PIN 1 = 18.8V E PIN 2 = 18.8
PRB45 PIN 1 = 18.8V E PIN 2 = 2.3V
PRB38 PIN 2 = 0.0V
1 hora atrás, vado disse:
Olhei novamente está com 2,50v acdet
1 hora atrás, Alexandre Skull disse:
PRB38 PIN 2 = 0.0V
Anote o resultado na propria figura pra termos uma melhor visualização
2 horas atrás, Alexandre Skull disse:
Aqui vc diz que tem 2.3v no pin 2 e que tem 2.50v no acdet, eles são a mesma linha.
33 minutos atrás, vado disse:
Está oscilando pelo que vi, as vezes bate 2.50v e 2.3v, sera que tem algum resistor alterado ?
11 minutos atrás, Alexandre Skull disse:
Pode ser, retire o capacitor PCB28 e veja se a tensão sobe, veja se algum resistor fora do valor.
O carregador tá OK?
23 minutos atrás, vado disse:
O carregador tá OK?
Fonte Ok e valores também Ohm ok, capacitor fora e continua 2.3v
Editado: por Alexandre Skull
22 minutos atrás, vado disse:
O carregador tá OK?
Quando puxo jamper funciona a maquina
Retirou os resistores pra fazer a medição?
Sei que com jump funciona, mas não pode ficar assim.
6 minutos atrás, vado disse:
Imagino que dá pra tirar o PQB23. Aí os dois componentes que influenciam a malha divisora (PQB23 e PCB28) podem ser descartados e aí resta apenas problema em um dos resistores da malha. É uma ideia.
O charge tb influencia, faz esse procedimento que vc falou, sei que tirar resistor e medir é brabo rsrsrsrsrsrs
5 horas atrás, vado disse:
Tirei e medir um por um da linha acdet. Tudo ok
5 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
Terça-feira volto ao laboratório e faço esse teste, mas eu ja removi todos da linha e medir e está batendo certinho os valores
Kkk ta osso, ja cheguei remover o charger e testar com ele fora, e nada! Não tenho ideia o que pode estar matando esse fet.
Aparentemente se estabilizar o ACDET em 2,5V imagino que só possa ser o CI de charge com problema.
Retire o charge e os fets PQB5 e PQB6 e veja se ACDET sobe pra 2,5v
Em 15/11/2025 às 15:19, vado disse:
Consegui a fonte original da maquina, tenho 2,48v no acdet
