dúvida No break APC 3000VA não carrega
Postado (editado)
Fala pessoal, tudo bem?
estou consertando um no break APC 3000va que não carrega as baterias. O banco de bateria é de 48vdc, porém a tensão de carregamento fica em 47Vdc.
já fiz o procedimento de troca de baterias, inclusive pelo software. Porém a tensão não é sulficiente para carregar as baterias. Vi que aqui no fórum tem o esquema, mas não estou conseguindo baixar. Outra coisa que verifiquei é que a medição de tensão da bateria está errada, está medindo 55,3v. Acredito que seja por isso que ele não está liberando mais tensão para carregamento das baterias.
qualquer ajuda será muito bem vinda! Desde já muito obrigado.
Editado: por Daniel Bonfante
@Daniel Bonfante olá bom dia, seu tópico foi movido para a área correta, para receber ajuda deixe o título de acordo. Obrigada🤗
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?
Vamos lá, primeiramente, como você mediu esses 47Vdc, foi com as baterias instaladas?
Segundamente, as baterias estão boas? Digo pois, se medir apenas com o multímetro as baterias, não significa que esteja boas, precisa colocar uma carga e medir sob carga! Essa voltagem de 55,3V, onde está indicando essa voltagem, no painel, via software?
Terceiramente, verifique o circuito de carregamento, veja se tem componentes escurecidos ou queimados...
