dúvida Samsung NP550X /BA41-02814A Rev. 1.1/ Conector DC Quebrado (Placa)
Pessoal tudo bem?
Recebi este notebook como sucata, sofreu um esmagamento que quebrou a carcaça, conector DC, e Placa Mãe quebrou onde deveria vir o +19 na placa.
Estou querendo montar um frankstein para a bancada, pois a troca de componentes não vale a pena, e estou precisar de um pc para ficar na bancada.
Não estou achando esquema eletrico dessa placa e também sou bem iniciante na eletronica, não tenho muita confiança na leitura ainda.
Preciso saber onde fazer o jumper dos 19v, cou colocar um conectar com fio, somente para dar contato mesmo e conseguir ligar a placa.
Vou Anexar 3 fotos, duas no detalhe onde deveria ficar o conector DC JACK, sendo frente e verso da placa e uma mostando a placa toda.
Preciso de ajuda para identificar o ponto de entrada da tensão do carregador adequado, e ali vou soldar um fio com conector improvisado.
14 minutos atrás, amtc disse:
Boas:
Ver indicação na imagem.
Boa sorte
Obrigado, eu fuçando aqui, sem conseguir esperar liguei nos bobinas, creio que tenha o mesmo efeito certo?
Desta forma o notebook não ligou.
Medi no primeiro Mosfet, do lado da DCJACK tem 19 do outro lado zerado.
Medi a resistencia dos mosfets, ele apresentam cerca de 520 na escala de continuidade, de um lado e infinito do outro, acredito que como deve ser.
Tentei injetar os 19v apos o primeiro mosfet, na seta laranja da imagem, e o a placa ligou e deu video.
Estou em duvida de como prosseguir, o que devo testar a seguir?
  • Moderador Global
2 horas atrás, newtechinfo disse:
Será que seria mais correto abrir outro tópico para o problema Eletronico da Placa?
Pode continuar nesse tópico mesmo.
Sobre sua dúvida relacionada ao mosfet.    O fato dele não chavear pode ser que ele esteja danificado ou que não esteja recebendo o sinal no gate que o faça transferir os 19V de um lado para o outro.    Esse sinal normalmente vem do ci de charge, teria que fazer as medições nele e tentar descobrir o que está acontecendo.
Se vc deixar como está, com um fio soldado após ele, a placa funcionará normal (como vc já viu).  Porém, pode ser que tenha problemas no carregamento da bateria, se é que vc vai usar, e também perderá um mosfet de proteção.
Postado (editado)
@curtolo Fiz o que falou, na verdade retirei o mosfet e fiz um jumper entre source e dreno, a placa funciona, bateria carregando... agora tentando uma ganbiarra na carcaça para fazer ficar de pé.....
Obrigado Logo que a resina curar eu posto uma foto com o resultado.
Editado: por newtechinfo
