resolvido TV Semp Toshiba 48L5400 - placa única *35019522 - sem som
Postado (editado)
Inicialmente a TV deu entrada na oficina não ligando nada, nem LED stanby.
Não tinha os 5V do stanby. O FSL206MR estava com problema.
Restaurado os 5V, a TV ligou sintonizou normal; mas, sem áudio/som.
Ao ligar na saída de fones de ouvido uma caixa de som, o som sai normal.
Medi todos os componentes da saída de som, não tirei nenhum; tudo dentro duma normalidade.
O C.I. de saída de áudio é: RT9108NB.
Troquei a saída de som, tirei de uma sucata. Continuou sem som nos alto-falantes, apenas na saída do fone funciona.
Fiz algumas medições no plug de saída do fone de ouvidos, tem um chave interna que aciona o mute dos falantes; quando conecta o fone põe em curto um pino, que faz cortar o som dos falantes. Nos testes, normal.
Por último tirei um transistor do circuito de mute, continuou na mesma.
Nós pinos 1 e 2, da saída de som, tem 0V. Se não me engano, para as saídas de som estarem habilitadas, teria de ter um nível alto.
Pode ser que a saída que coloquei, de uma placa sucata, não tivesse boa. Não tenho uma segunda placa que tenha outra saída igual.
Estou desconfiando que uma troca de software possa resolver.
O número de série dessa TV é 924799, alguém teria esse software? Ou mesmo alguma informação do que mais posso estar fazendo pra restabelecer este aparelho a normalidade?
Agradecido desde já,
Moacir
Editado: por MoacirJP
Postado (editado)
6 horas atrás, MoacirJP disse:
Moacir
Opa. Qual a tensão no coletor do V201 (3904) deve ser o transistor que você retirou do circuito mute para testar. No pino 15 do CI de áudio tem os 12V?
Editado: por AMDRÔMEDA
