Identificação de Diodo
Estou com um monitor Husky Blizzard 27" modelo HGMT006, tem somente backlight. Aparentemente placa fonte OK, esse monitor usa duas placas com COFs tipo uma TV, em uma das placas tem um fusível aberto, de um lado chega os 12v e do outro não pq está apresentando curto desse lado. Após verificar achei um diodo em curto, ao remover ele o curto sumiu. Resumindo, tenho que trocar o fusível e o diodo pra ver se o problema resolve.
Aqui entra o problema, não sei como saber que diodo é esse. A placa do monitor é essa: sg2701b01-9-xc-1
As únicas coisas que sei desse diodo é que ele esta no VCC onde entra os 12v e que tem a escrita 13A C5 nele.
Alguém consegue me arrumar um datasheet ou me indicar qual comprar? Essa placa pelo que vi usa até em monitor AOC, será que é fácil achar esse diodo em outros monitores?
Fazendo uma breve consulta com ajuda da IA e pela própria descrição no componente, surge o TVS!
"A diode with a "13A" marking is commonly a P6SMBJ13A TVS (Transient Voltage Suppressor) diode used for 13V circuit protection. It is often found in an SMB package (DO-214AA), designed for high-surge current handling and low voltage clamping in power supply circuits."
Talvez seja possível sim, encontrar em outros monitores, ideal seria ter uma placa doadora compatível.
Agora, o esquema será meio complicado de conseguir.
Flw...
Editado: por nagkiller
4 minutos atrás, nagkiller disse:
Achei essa informação também....
Aqui a IA ainda sugeriu esses:
SMBJ13A
SMCJ13A
SMAJ13A
Disse ainda que tem que terminar em A (TVS Unidirecional) e não em CA (bidirecional)
Esse monitor está sendo luta viu.
Abri um monte de monitor que temos aqui e não achei o diodo e nem o fusível.
Por fim achei o fusível em uma placa de notebook mesmo, era um 5a 32v porém 0603, nesse encapsulamento eu achava pra vender somente com corrente menor.
Troquei o fusível e testei, e não é que funcionou...
Agora é achar esse diodo.
Não sei se esse é compatível, estou com receio de ter tamanho diferente e ser maior que os pads, mas pelo visto ele é TVS para a linha de 13v mesmo.
São 100 peças mas pelo valor acredito valer a pena
Buenas. Ponha um 1n4743 comum.. esse diodo é só uma proteção contra sobretensão de alimentação.
