Tv Samsung Un50TU8000 sem imagem e surpresa
Inicialmente fiz teste de isolar, ver qual lado com defeito ,pis a tv ficará desligando...
Descobri curto num lado da tela e a tv parou de desligar, mas mesmo sem imagem...
 Descobri que falta , as voltagem de VGH, VGL etc
Alguém pegou defeito na placa principal também?
Só pra eu dá orçamento e diagnóstico senão vale apenas consertar.
Boa tarde! Na vcom do lado esquerdo da tela tem um ponto de teste vgh, corte esse ponto bem no meio para abrir o circuito, veja se a imagem voltou, caso nao dee resultado solde o ponto de volta
  • 5 semanas depois...
essa tv corta tençao por proteçao a placa indentifica curto e reinicia pra testa tem fazer jumper na placa principal pra desabilita proteçao mais todas essas tv tu8000 deu problema tela as placa desse modelo e muito dificil da problema autorizado tava trocando de graça essa tela como cortesia a pouco tempo essa tela se tivesse nota fiscal tvs 3 anos uso
Editado: por Deyvid Gandin
As tensões VGH e VGL somem porque o CI conversor DC-DC (na V-CON ou T-CON) entra em proteção térmica ou de sobrecorrente devido ao curto no painel. A placa principal raramente é o defeito; ela apenas para de enviar o sinal de habilitação ao detectar que as fontes secundárias do display caíram. Para diagnóstico, meça a resistência das linhas VGH/VGL em relação ao terra com os flats desconectados; se houver continuidade, o CI conversor está queimado. Se as tensões voltarem brevemente ao ligar e depois sumirem, o curto é interno no vidro (linhas CKV), confirmando que o reparo é apenas paliativo ou troca de tela. O orçamento deve focar no painel, pois a falta de voltagens é consequência do curto da tela "matando" a fonte, e não um defeito da placa lógica.
