Gravar SIO IT5125E com Vertianov
Olá pessoal !! Estou com um Notebook Asus ( Placa X515JA ), e gostaria de saber se algum colega saberia me informar a pinagem para efetuar a gravação do SIO IT5125 com a Vertianov. Desde já agradeço !!
Editado: por joaosantos
Boa Tarde.
(Esse processo é com o Super I/O soldado na placa, e atualizando via cabo do teclado)
(Podes usar como referência nas pinagens, se for gravação pelo adaptador)
Vá na pasta aonde fica o programa do Vertyanov, e lá irá ter um arquivo chamado "MB connection ITE"
Abra ele, e com o buscador, busque por "IT5125"
Irá ter vários outros modelos de placa com esse Super I/O
Confira se a quantidade de pinos do teclado é igual a sua placa mãe, por exemplo: KB_pins=30; KB_pins=26 etc...
Quando achar uma placa com a quantidade de pinos igual, e com o Super I/O, abra o programa, vá em ITE (IT8XXXX) e selecione a placa mãe que serve.
Boa sorte.
28 minutos atrás, Jack O'Neo disse:
@joaosantos Não tenho qualquer experiência com este gravador, lamento não poder ajudar.
Obrigado pelo retorno. Abraço !!
20 horas atrás, ajbrasil disse:
Boa Tarde.
Boa sorte.
Obrigado amigo, mas já tenho conhecimento sobre essas informações básicas. O problema é que não existe nenhum SIO "IT5125E" pré-configurado no software do Vertianov, então não tenho nenhuma referência para isso. Por esse motivo solicitei essas informações aqui no fórum, ok.
2 minutos atrás, joaosantos disse:
Certo, mas a ideia que lhe passei é exatamente essa. Se a quantidade de pinos é a mesma, com o mesmo Super I/O, tu irá poder selecionar uma placa diferente da sua, para fazer a gravação!
Ou abra o arquivo "MB connection ITE" e adicione manualmente a configuração:
Por exemplo, modelo compatível:
X421IA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125E
Cole isso aqui no bloco de notas:
X515JA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125E
Salve o arquivo, reabra o programa, e selecione a X515JA!
Caso precise da referência dos pinos, é essa que esta atrás do nome:
O que muda é KB_pins=30 (Quantos pinos o conector do teclado tem) LEFT DOWN 08MM (O cabo é invertido ou não? E a espessura é de 0.8mm?)
O resto dos pinos que o vertyanov vai usar, sempre será igual, desde que seja a mesma quantidade de pinos, então o de 26 pinos é uma pinagem, o de 30 pinos é outra, mas sempre será igual se tiver a mesma quantidade de pinos independente da placa mãe.
Qualquer coisa me mande quantos pinos tem o conector do teclado que procuro para você a relação dos pinos.
1 minuto atrás, ajbrasil disse:
No caso vc está dizendo que independente do modelo do SIO, o que importa são apenas as informações referentes ao conector do teclado, é isso ?
3 minutos atrás, joaosantos disse:
Não, eu quero dizer que se a placa tem o Super I/O IT5125E e o conector do teclado for com a mesma quantidade de pinos/espessura KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM as configurações dos pinos para gravar e ler vão ser as mesmas.
Vou te mostrar alguns modelos, e repare que mesmo mudando o modelo da placa mãe, mas mantendo o mesmo IO com o mesmo conector teclado, os pinos são iguais:
X512JA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125E
M1403QA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125E
Percebe que o PD0, PD1, PD2 etc são iguais?
Então se seu notebook utilizar o IT5125E com conector 30 pinos, de 0.8mm e (agora de cabeça não tenho certeza) LEFT DOWN quer dizer que o pino 1 começa do lado esquerdo do conector e os contatos estão virados para baixo, a configuração é a mesma entre eles.
Podes tentar usar, e caso vamos supor que mude, simplesmente não irá ler, esse é o pior que pode acontecer.
Esse aqui é para modelo de teclado com 15 pinos, veja como muda a pinagem agora:
GA502IU KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 (JDEBUG4401) CHIP=IT5125E-128 (RTEZ)
@ajbrasil Sim, a questão do conector do teclado eu entendi, a minha dúvida é em relação ao Super I/O, pois como mencionei, não tem nenhum pré configurado no software do Vertianov. Posso utilizar de um outro modelo, desde que tenha as mesmas configurações do conector do teclado ? ( que no caso são exatamente essas: KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM ).
1 minuto atrás, joaosantos disse:
Pode sim, desde que o modelo da placa use o mesmo super IO!
Que no caso para Conector teclado 30 pinos:
Para Conector de 15 Pinos:
Editado: por ajbrasil
Não, tem que usar as configurações de do IT5125E!!
Essa era a minha dúvida, pois não tinha nenhuma referência desse SIO. No caso esse parâmetros que me passou são do IT5125E então ? Vou testar com esses dados de 30 pinos e volto aqui para dar um feedback.
31 minutos atrás, ajbrasil disse:
Efetuei o procedimento com esses parâmetros mas não deu certo. Apresenta erro.
2 horas atrás, joaosantos disse:
O conector da sua placa mãe é 30 pinos?
6 minutos atrás, Jack O'Neo disse:
@joaosantos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Obrigado !! Esse vídeo confirma o que o colega @ajbrasil tinha informado. Acredito que o SIO dessa placa esteja com algum problema. Vou efetuar a substituição e tentar regravar novamente.
Quando chegar o novo SIO volto aqui para dar um feedback.
