Itautec Infoway W7430 desligando sozinho
Bom gente  meu notebook fica desligando sozinho, dei uma pesquisada o que podia ser.  Já testei as memórias não é, testei outro carregador e nada, já abri ele todo e fiz uma limpeza e resetei a bios e continua, creio que precisa atualizar a bios mas não consigo do site da Itautec porque eles não enviam de jeito nenhum, se pudessem me ajudar agradeço.
Itautec InfoWay Note W7430
Tipo da BIOS : Insyde EFI
Versão da bios :  Q3I21
Data da BIOS : 10/25/2010
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo , ele desliga após quanto tempo ? se ele abre o sistema acredito que nao seja bios , pode ser o processador tbm , veja se esquenta o chipset dele ao extremo que pode ser ate reballing nele
Inicia normal o sistema, chego a mexer nele no máximo uns 10 minutos e desliga. E não esquenta muito, as vezes ele dura mais eu fico jogando e ele esquenta e depois desliga. Como posso descobrir esse código da placa mãe?
Aqui no site tem a bios dele e a descrição é que resolve o problema de desligamento por isso penso que deve ser a bios mas não consigo baixar ela, não encontro a opção para baixar.
A serigrafia dessas placas ficam embaixo do adesivo do encaixe HD geralmente.
Não entendo muito ainda mas dei uma olhada e tinha isso
Cj motherboard SW9/W7430 v1.0
4002641600129
300000001108
Meu grande esse seu equipamento aparentemente está com cara de que está com problema de superaquecimento. Já trocou a pasta térmica e o elastômero do chipset ponte norte? Vê também a rotação do cooler e também se não existe um "tufo" de poeira bem na saída de ar. Vê também outro processador.
Fico com o Pilgrim, tenta fazer uam limpeza caprichada, olha se a pasta termica do processador ja secou e troque a pasta para melhorar o contato, abra tambem o cooler e veja se tem pueira dentro, ai faca a limpeza, passa um secador tabem para tirar poeira. Veja se da certo, em ultimo lugar atualize a bios.
Creio que não seja problema de superaquecimento, já limpei sim o cooler, coloquei pasta termica no processador mas não cheguei a testar outro e nem atualizar a bios. Ja enviei dois formulário para a Itautec e nada de eles enviarem a bios, o que pode ser?
Ah e uma observação, quando ele desliga dá tipo um bip, tipo um instalo.. só um !
O tempo que ele desliga é sempre o mesmo? Se for sempre no mesmo tempo, é provável que seu problema seja Bios. Marca esse tempo que ele desliga e informa pra gente aqui, pra poder confirmar!
@neliofreitas, Teste com outro processador, desconecte todos os periféricos como wireless card, webcam, bateria etc...
Amigo, todos os sintomas que voce descreveu do seu notebook, apontam para superaquecimento, tenta trocar o processador ja que a limpeza nao deu certo,ve tambem se o cooler esta funcionando 100% ou se esta funcionando mais ou menos, pois pode nao estar refrigerando o necessario.
Concordo com os amigos que já citaram o superaquecimento. Tou com uma maquina aqui que ja limpei, troquei cooler , pasta, thermal pad e o=continua superaquecendo. De tanto tempo que trabalhou super aquecendo, acho que ofendeu o chip de vídeo.
  • 5 semanas depois...
Se ainda estiver com essa maquina pode trocar o processador que vai resolver teu problema. Se ajudar de um joinha.
  • 3 meses depois...
amigo esse problema eu tive nao ha muito tempo , e no meu caso foi realmente processador , ele se desliga como se vc apertasse o botao de power certo , se caso nao for tenta ver se nao é o sensor de tampa ...
Boa noite colega! Desculpe a pergunta! Vc testou ele num monitor externo? nos diga qual a serigrafia da placa, vai ser complicado ajudarmos sem saber qual placa e, retire ele da carcaça para fazer os testes do inicio, faça o que os colegas estão falando messa as tenções, baixe o esquema, retire ela da placa, já tive problema com notebook deste modelo que era a placa power, a plaquinha do botão power, deixe ela na mesa e ligue direto no monitor, só ela! Vendo a foto faça um jumper nos dois contatos da foto e ve se liga, mas a principio precisamos saber qual placa e.
  • 8 meses depois...
amigo já resolvi dois casos desse trocando o processador!
Se ajudou de um Joinha!
O cara abandonou o tópico amigo! Na minha bancada já peguei dois com problema na placa power, se fizer o jumper direto na mb ela liga.
processador. pode trocar que é certo. verifica tmbm a pasta térmica e o cooler. as vezes o cooler tá limpinho por fora e quando vc desmonta tem um dedo de poeira, não passa nem pensamento. já peguei note com pasta térmica branca. se não tiver uma pasta térmica boa nem adianta.
Tópico bloqueado! Tópico abandonado!
  • 9 meses depois...
  • FLAVIOTECH alterou o título para Itautec Infoway W7430 desligando sozinho
