XBOX 360 Slim Corona não liga
Pessoal não tenho muita experiência com games por isso peço ajuda de vocês, estou com este slim que não liga ele apenas emite o bip mas não acontece mais nada nenhuma luz e nem o cooler, fazendo algumas medições percebi que ele não tem os 12v, as outras tensões estão normais 5v, 1,2v e 3,3v já testei com outra fonte e continuou na mesma, lembrando também que ele é desbloqueado tentei ligar ele com a plaquinha de desbloqueio desligada e também deu na mesma, fiz a troca dos capacitores de entra da fonte os de 470uf pois estavam com valores um pouco alterados mas também não resolveu nada e testei alguns fets e não encontrei nenhum curto, o que mais posso fazer tem como injetar 12v nesta placa pra ver se algum componente esquenta se sim qual ponto da placa posso mandar os 12v?
Bom se tem a tensão de standy by , 3,3v e 1,2 v , mais mesmo assim bipa, verifica o Ksb(faça a troca) , caso persista o defeito pode ser então a nand com problema.Informe se seu console é corona v2 ,v4 ,v6.
Se ajudei dê o seu joinha ,valeu.
Amigo ainda não estou muito familiarizado com alguns componentes o que vem a ser o Ksb e a nand?
Opa, seguinte: Ksb X850744-004  é o ponte sul do console .A nand é o ci que mantem os dados da dash e onde é modificada por sofware,  ao se fazer o desbloqueio. No v4 ela é um CI BGA , no v2 , encontra se do lado de baixo da placa e tem o encapsulamento  48-Pin TSOP1 .Em corona v1 ,v3 e v5 encontra se na parte de cima da placa.
Se for uma corona V2,4 ou 6 pode ser a nand com problema, tente ler a nand se nao conseguir tera que converter ela para uma corona de 16mb, se for uma corona V1,3 ou 5 é possivel que seja a sua southbridge com defeito.
ja fez o teste pra ver se tem curto na placa?
Amigo faça o seguinte:
> Se sua fonte está confiável, destaque o  flat do painel e tente ligar diretamente na placa power, se ligar blz, se não analise a plaquinha do power geralmente queima um capacitor smd e o aparelho não liga, se tiver outra pra testar ótimo, se não repare esta mesmo. Fonte ok, Placa do power ok, mesmo assim não funcionou é hora de tirar uma foto da placa de retirar o cooler, a destrava e tudo que não for original, lavar a placa com isopropilico pegar uma lupa examinar os pontos onde a destrava foi soldada a procura de possíveis curtos ou trilhas rompidas, deixar secar bem antes de ligar novamente, se tiver estufa ótimo se não secador/ soprador , não faça nada com pressa... testar. Não funcionando aí vc vai precisar de conhecimento e ferramentas para isolar cada bloco da placa. Faça isto antes, qualquer coisa posta mais informações para ajuda.
Retirei tudo da placa lavei e deixei na estufa não encontrei nada de anormal liguei e continua na mesma. Tem como aplicar 12v pra ver se algum componente aquece?
Afinal fez o que informamos?trocou o ksb , fez a leitura da nand?Para que aplicar 12v ? sua placa não está em curto , já que tem as tensões do standy by e não liga , querendo ajudar , mais assim fica difícil.....
Amigo tentar fazer a leitura da nand no pc primeiro, pra ver se a nand ta boa
  • 11 meses depois...
