Resumo - Reparo em Placa Mãe
Em 03/01/2016 às 19:49, Hélio disse:
Sim e este é o motivo de usar a escala de tensão alternada ("não contínua").
O objetivo é medir estes pulsos (se houverem) usando um multímetro analógico comum.
Caso seu multímetro não tenha o borne Output, poderá colocar um capacitor de poliéster em série com a ponta positiva do multímetro.
Este capacitor pode ser de 100nf X 400V (muito comum).
Mas o melhor método, conforme já citado, é usar o osciloscópio.
I Boa tarde. Vamos esclarecer algumas coisas sobre eletrônica básica: AC significa corrente alternada , isto é, ora tem um sentido (+), ora tem outro sentido (-), quando varia- se a polaridade de (+) p/ (-) ou o contrário, tem- se uma parada no fluxo de elétrons. Portanto, temos como contar o número de pulsos por segundo, assim, pode-se se dizer que toda corrente alternada tem frequência diferente de zero.
DC ou CC significa corrente contínua, isto é, só vc tem polaridade (+) ou (-), como não tem alternância de polaridade, temos uma idéia equivocada que a corrente contínua vai sempre ter frequência zero, e realmente é isso o que aconteceu com uma bateria, pilha ou saída de uma fonte de alimentação. Mas tb podemos ter uma parada e reinício de circulação de corrente contínua, mesmo sem haver mudança de polaridade. É o que ocorre numa saída de um PWM, ou de uma ponte retificadora de diodos. Este é o caso de uma corrente contínua pulsativa, é contínua pois tem um único sinal (+) ou (-), e também pulsa, pois em um momento a existência de energia é interrompida e depois volta a existir.
Os capacitores tem alta resistência para correntes de baixa frequência e baixa resistência para frequências altas. Este fenômeno é a reatância capacitiva, cuja forma matemática é XC = π/2cf, onde π=3,14 , f= Freq. Em hertz, c= capacitância em farad.
Se em um circuito a frequência de um sinal for de até 400 hertz, o multímetro consegue detectá-la, se for maior deve-se se usar o osciloscópio. Normalmente PWMs usam frequências maiores que 400 hertz, pois se usam frequências desta ordem ou menores, as fontes e placas de PC seriam maiores e mais pesadas.
Caso seja usada a ponteira output AC ou colocado um capacitor em série com a ponteira vermelha do voltímetro, uma tensão de frequência baixa não passaria pelo capacitor pois sua reatância faria oposição à passagem de corrente e o ponteiro sequer  sai do lugar, mas no caso de frequências altas pode- se ver o ponteiro se movendo e aí teremos certeza que existe a tensão contínua pulsativa (PWM) no caso em questão.
  • Respostas 68
  • Visualizações 32,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • É bom saber que o material está ajudando.   No link abaixo, tem outro curso com dicas muito boas também. (Este curso abaixo está na área de torrents. Para ter acesso precisa comprar o item corres
  • Caro colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. gostaria de parabeniza-lo pelo material disponibilizado. Pela rápida e superficial leitura que fiz, vi que tratam-s
  • I Boa tarde. Vamos esclarecer algumas coisas sobre eletrônica básica: AC significa corrente alternada , isto é, ora tem um sentido (+), ora tem outro sentido (-), quando varia- se a polaridade de (+)
  • 3 meses depois...
Material muito bacana quero dar os parabéns ao Helio pelo post.
Eu olhei o material e para quem esta estudando e querendo aprender a consertar placa mãe o material e excelente.
Obrigado pelo post
então vai a minha j+
  • 5 meses depois...
Gostaria de ter acessoa a esse curso, como sou iniciante nao tenho créditos, poderia me passar alguma forma de fazer esse download, obrigado.
1 hora atrás, valdeci dias disse:
Estou lhe dando um j+ para baixar o arquivo.
Para ganhar outros, continue participando do fórum, ok.
Antes de fazer o download, veja este tópico > Utilizando a loja do EBR
Em 26/01/2015 às 19:23, Hélio disse:
Este é um documento que elaborei e aborda os diversos circuitos da placa mãe com análises e dicas para reparo.
Gostou? Deixe seu comentário, crítica ou sugestão para melhoria.
https://eletronicabr.com/files/file/23573-resumo_conserto_de_placa_mae_10958-eletronicabrcompdf
Vlw mesmo kra, material sensacional fica ai meu joinha!!!
  • 8 meses depois...
  • 5 meses depois...
Bacana, estou começando nessa area de reparo de placa mae tbm.
vou ficar de olho
obrigado
Material de grande valia, quero deixar aqui o meu parabéns e muito obrigado!
  • 4 semanas depois...
  • 10 meses depois...
@hds-tec Muito obrigado, eu estava querendo um arquivo que resumisse os testes iniciais para caso eu esquecesse algum e o seu é exatamente o que eu precisava, vou baixar esse arquivo da área torrent e sempre semeá-lo, porque esses conteúdos valem a pena serem compartilhados.
  • 2 anos depois...
