tutorial Estudo do chip OZ8602
  • 3 anos depois...
Postado (editado)
Em 21/02/2015 às 11:13, Perciva disse:
Olá.
Sabemos que esse chip é comumente encontrado ruim nas placas dos notes baratos, e também que não existe datasheet para ele. Por isso resolvi fazer um estudo dos pins dele baseado no esquema para , talvez, clarear a visão de quem possa interessar.
o OZ8602 é um charger simples, de 16 terminais:
Pino 1 - Iset --> I = corrente Set = ajuste. Recebe sinal do SIO (cng_i), indicando a corrente de carga e ser enviado para a bateria.
Pino 2 - Cells --> Recebe sinal do SIO(set_v), indicando a quantidade de células ( tensão) da bateria conectada.
Pino 3 - Iout --> ADpt_I -->corrente do adaptador externo - Informa ao Sio a potencia do Carregador externo
Pino 4 - charger vset - seguindo o esquema é ligado com CHG_HI_VOLT# , sensor de sobre voltagem da fonte externa
Esses 4 primeiros pinos indicam a ligação direta do Charger com o SIO, que por sua vez também é interligado com os pinos de dados da bateria, então, entende-se que o SIO "observa"  a potencia da fonte externa ( via Oz) capacidade , nível de carga e tensão nominal da bateria e assim indica ao Oz o comportamento que deve ter ao carregar a bateria.
Pinos 5, 6 e 7 e 8 --. ? :'(
Pino 9 --> Vac - tensão Ac - alimentação do CI, via fonte externa.Logo após DC_in, temos uma derivação via d3 agora chamada de chg_vcc, ligada ao Mosfet da bateria e tambem ao pino de alimentação do OZ
Pino 10 --> hdr --High driver --> PWM para o Driver do controlador de carga de bateria
pino 11 -- ?
Pino 12 --> AcAv - Adaptador Ac AValiable --> Adapt(ador)_in --> informa ao SIO a presença do adaptador de AC ligado e valido, deve existir nível alto com o carregador conectado.
Pinos 13 e 14 - Ichp e Ichm - I= corrente; ch = charger - corrente de carga/descarga da bateria, obtido através de derivação de resistor shunt.
Pinos 15 e 16 - Iacm e Iacp - I = corrente; Ac = adaptador - sensor de corrente e potencia do adaptador externo, obtida através de derivação do resistor shunt.
Principio de funcionamento dos Sensores de corrente baseado no esquema A14hv6:
É comum, ao queimar o OZ8602, o rompimento dos resistores dos pinos 15 e 16, bem como a falta do nivel alto no pino 12.
olhando por esse esquema, vemos na pagina 34 o Oz8602 bem como os pontos do DC_IN_B e DC_IN na pagina 29.
Observe-mos então que ambos sinais recebidos pelo OZ vem praticamente da mesma linha, separados tão somente por um resistor, convenientemente chamado no esquema de Rsense, sendo esse resistor de valor bem baixo.
Baseando nessas afirmações, posso concluir que o resistor Rsense é um resistor de shunt (na duvida google It )  e os terminais 15 e 16 são os sensores de corrente (ou sobre corrente) do OZ.
  Continuando a analise, podemos deduzir a Razão de não existir nível Alto no Pino 12 ( sinal de indicação ADAP(tador)_IN) com quando os resistores ligados ao pinos 15  16 estão abertos: O OZ não reconhece a corrente de consumo e desliga o circuito para proteção!.
  Outra dedução a fazer é a razão dos resistores de 10R ligados ao pino 15 e 16 abrirem quando o Oz queima:
o resistor shunt do circuito(r262) tem uma resistência bem baixa, muito menor que a oferecida pelo circuito interno do Oz nos pinos 15/16 , então, por razões físicas quase a totalidade da corrente do circuito circula pelo shunt , e apenas uma pequena parcela pelos resistores de 10R.
  Porém, com o Oz danificado e possivelmente em curto , a resistência interna dele cai a próximo de 0 , fazendo com que a corrente seja dividida entre o shunt e os resistorezinhos, como não são feitos para dissiparem tanta potencia se rompem.
Editado: por phc
duplicado apagar
Olá.
pino 11 -- ?
Ola, ótima analise, poderia enviar em PDF?
