Tablet Ragoo R72 Atualizar firmware tablet trava na tela inicial
marcio-msa
tablet ragoo R72 Atualizar firmware
Painel LCD  :  7 "Painel de Alto Transient Response TFT Digital (800X480)
CPU  :  Samsung ARM11 6410 667MHz
Sistema Operacional  :  Android2.1
RAM (DDR)  :  DDR1: 256MB
NAND Flash  :  2GB (Standard)
Tela sensível ao toque  :  Resistiva
Wifi  :  802.11 b / g
G-Sensor  :  Embutido
Toque Vibration  :  Embutido
Rotação da imagem  :  Embutido
Transmissor FM  :  Embutido
Formato de áudio  :  MP3 / WMA
Formato de vídeo  :  H.264/H.263/MPEG-4/WMV/VC1@30ftp (D1,720X480)
IE Flash Player  :  Apoio
Jogos  :    Android2.1 Compatível
Mensagem Instantânea  :  QQ / MSN / Skype
Ebook  :  Com suporte para cores função e-book
Apoiar a versão do software aplicativo  :  Versão compatível Android
tereo Speakers  :  Apoio
Conector USB  :  2 * USB host + 1 * Mini USB Slave
Fone de ouvido (com microfone)  :  ø3.5mm
D1 saída AV  :  ø3.5mm
Power Adaptor  :  Entrada: AC 100-240V 0.7A (MAX) ~ 50 / 60Hz; saída: DC 5V ~ 2.5A
Microfone  :  Embutido
Connector cartão Micro SD  :  Embutido
SIM Card Connector  :  Embutido
Bateria  :  3.7V / 5200mAh
Vida Da Bateria  :  10hrs
Vida útil da bateria com a reprodução de um filme  :  8hrs
Dimensões  :  210mmX119mmX16.5mm
Peso  :  430g
descobri era apenas um erro nos tutoriais que tinha visto no site do fabricante
nos tutoriais mandava escolher o arquivo ( u-boot-movi.bin ) mais estava errado o arquivo certo é o (  u-boot.bin )
vamos lá vó explicar direitinho o processo de atualização deste tablet Ragoo R72
use o Windows XP nos outros Windows não funcionou
- baixe a tablet
e descompacte
- copie  todos os arquivos que esta dentro da pasta tablet Ragoo R72 firmware para dentro do SD
dica use um SD pelo menos de 1Gb
- no SD abra o programa moviNAND_Fusing_Tool.exe execute como administrador
va em SD/MMC Drive e escolha a letra do seu SD
em Bootloader em image file click em Browse e escolha o arquivo u-boot.bin
em Kernel em image file click em Browse e escolha o arquivo zImage
por fim click em START, se tiver tudo certo aparecera a mensagem Fusing image done
- coloque o SD no tablet aparte  e segure o botões HOME e POWER ao mesmo tempo quando aparecer uma mensagem seardh for update files solte os botões ele fará todo o processo sozinho depois que o processo de atualização terminar ele vai reiniciar sozinho
pronto seu tablet Ragoo R72 esta atualizado e funcionando novamente  :)
