LG-S425-DA0LG2MB6D0-sem vídeo
pessoal esse note não sobe vídeo, fica em um loop infinito, liga gira coler por uns 30 segundos e reinicia, no momento em que ele permanesce ligado vejo as tensões de;
1.05, 3,3 e 19V.
testei processador de memória
Já peguei um notebook com o mesmo defeito depois que apliquei calor na região próxima a bios, o problema foi resolvido.
Placas em looping a regravação de bios é necessário. Também concordo que pode ser falha do CI.
ja tentou tirar o ci de rede e de audio. Pois esses dias peguei um sony com sintomas parecido e era ci de rede, e ele nem chegava a aquecer.
na pl20 e pl21,não tem nunhuma tensãio
Verivique VRON en pino 83 de U7001.
Debe medir aprox. 3v para activar +VCC_CORE.
sim amigo tem 3.3V,no pino 83 do i/o,só que vcs sabem não é,ela fica oscilando a medida que a placa reinicia
no PQ 28 e 29 (drenos), tenho VIN-VCC-CORE (19V), nada em gate e source zerado os PQ 30 e 32
Você tem fonte assimetrica, se tiver pode alimentar o notebook com ela e verificar qual o consumo do notebook quando liga
Tem que ter uma fonte assimétrica para verificar o consumo de corrente  e até mesmo encontrar uma peça com defeito em uma linha em curto. Você até consegue fazer isso com multimetro mas é mais chato de fazer.
Se você não tem fonte assimétrica para trabalhar com a placa fica dificil.
Mas meça com multímetro para ver se encontra curto nas bobinas PL20, PL21 , PL22.
Faça analise do PU9, começando pelos terminais 1 e 4.
desculpa a ignorância, mais esse teste de curto nas bobinas, seria teste de continuidade, sendo ponta pretano terra da placa e ponta positiva em ambos os lados da bobina
Ignorância nenhuma amigo estamos aqui para nos ajudar, ninguém nasce sabendo rsrs. Eu também não sei de tudo e tenho que aprender muita coisa rsrs.
Então o teste de curto se faz em escala de ohms(resistência), coloca em 200 ohms. Ai testa com ponta preta no terra da placa que pode ser a carcaça da usb por exemplo, ai ponta positiva na bobina, ou em algum componente na linha que que se está medindo. Levando em consideração que curto de verdade é 0 ohms, mas podemos disser que abaixo de 6 ohms já é curto.
PU9
1:5V oscilando(caindo a tensão para 0V)
4:3.3V oscilando(caindo a tensão para 0V)
10:19V estabilizada
32:0V
34:0V
36:5V oscilando(caindo a tensão para 0V)
370V
39:0V
PU9
10:19V estabilizada
32:0V
34:0V
370V
39:0V
alguem poderia explicar sobre essas tensões no PU9
Caro amigo verifica a seguência de start de acordo com esquema elétrico pagina 44 e 45 . Verifica se não ha nenhum componente (CI) com aquecimento excessivo .
Sobre as tensões iniciais isso antes de precionar BTpower pelo dados que passou  aparentemente estão ok.Isso siguinifica que o sinal NBSWON# esta presente.
Após pressionar Btpower vai levar esse sinal NBSWON# a 0 e depois a 1 voltando seu esta inicial e gerando os sinais 5VS5_ON 3VS5_ON conseguentimente vai aparece os +5VS5 +3VS5 essa são as tensões que estão ocilando.
Para essa tensões ficarem presente  o sinal DNBSWON# sai do nivel 0 para 1  e o RSMRST# fica em 1 com tensão.
Da para monitora ele no pino 123 do I/O tendo em vista também que  ele vai a para o PCH, o outro sinal e o  DNBSWON# que e acionado antes do sinal  RSMRST# que da para monitorar ele no pino 79 do I/O.
Post resultado.
desculpa amigo mais estou iniciando, quando vc fala verificar a sequencia de estagio, seria tipo analisar as tensões, em que ponto. :'(
verificando o PUtbm 2, ele é diferente do que tem no esquema,aqui é um 8661L, 16 pinos, e o do esquema seria o RT8223T muito mais pino
Oi tudo bem.... vai la no pino  123 do I/O sinal  RSMRST#  verifica se o sinal fica presente após Btpower ser pressionado.
Depois faz o mesmo processo para o pino 79 do I/O verifica se o sinal fica presente após Btpower ser pressionado.
Post rersultado.
Qual o codígo do CI 8661L  16 pino não achei datasheet dele com essa referência.
Hum ... entendi dando uma olhada no esquema tirando uma base ... esse CI 8661L  16 pino é o circuito de charge que é referente a PU1 do esquema elétrico pagina 33.
Por favor me corrija caso esteja errado.
