LG-S425-DA0LG2MB6D0-sem vídeo
Oi tudo bem.... vai la no pino  123 do I/O sinal  RSMRST#  verifica se o sinal fica presente após Btpower ser pressionado.
Depois faz o mesmo processo para o pino 79 do I/O verifica se o sinal fica presente após Btpower ser pressionado.
Post rersultado.
Qual o codígo do CI 8661L  16 pino não achei datasheet dele com essa referência.
bom amigo seguindo as medidas do I/O;
pino 123: com a placa conectado ao carregador e/ou sem bateria o pino mostra 3.3V, ao startar a placa ele fica caindo a 0V e depois a 3.3V, isso por conta do loop(reiniciando).
pino 79:apresenta 3.3V e no momento do start essa voltagem oscila muito pouco, tipo cai para uns (3.1-3.2~)
no botaão power ele vai a zero e depois fica la em 3.3V direto é normal ?
Sobre o BTpower e normal está correto.
Verifica se curto nos pinos do  CI com referência  G5834 ou 5834 aqui no esquema e a PU8.
Esse esquema estou utilizando como base  talvez mude a serigrafia e as posições dos componentes na placa ok
Post resultado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,referente ao PU8 a serigrafia no componente seria;5448Y.
seguindo as medidas;
bateria conectada:
pinos------
14:11,67V
17:15,55V
18:10,23V
bateria conectada e placa ligada
pinos-----
1:3.3V
2:3.3V
3:3.3V
4:3.3V
5:3.3V
6:5.5V
7:0,12V
8:3.3V
9:10,30V
10:10,20V
11:10,27V      todos essa referencias em vermelhos oscila,ou sela cai a zero Volts quando faz o loop)
12:10,17V
13:11,67V
17:15,32V
18:10,22V
20:10,21V
Eu cheguei a pensar no mosfet comutador ou no pwm de charger, mas como você descreve que os 19v estão estabilizados, então resta testar os +5VS5. Testa o pu7, veja se sai dele a tensão correta e se ele está estabilizado.
PU7
so na bateria
pinos
1:3.3V
2:3.3V
3:3.3V
4:5V
5:1.81V
6:1.81V
7:0.80V
8:0V
com bateria e fonte
as mesmas medias
referancia
021A
9661-25
Então testa o pr158 e o pc147, pois se as tensões estão estabilizadas no pu7, então pela lógica deveria também estarem estabilizadas no pu9.
Aparentemente voce está com todos os sinais presente até VRON referente ao post Resposta #7 uma semana atrás
Seu problema pode estar  no CI com referencia NCP81018B.
Porque ele vai dar o pulso no gate para surgir as tensões de +VCC_CORE .
Verifica se a curto na PL25
Eu trocaria ele  em ultimos caso fazeria um ME no PCH ou a troca do mesmo.
Por favor me corrija caso estiver errado.
Se você não tem fonte assimétrica para trabalhar com a placa fica dificil.
Mas meça com multímetro para ver se encontra curto nas bobinas PL20, PL21 , PL22.
Faça analise do PU9, começando pelos terminais 1 e 4.
PU9
1:5V oscilando(caindo a tensão para 0V)
4:3.3V oscilando(caindo a tensão para 0V)
10:19V estabilizada
32:0V
34:0V
36:5V oscilando(caindo a tensão para 0V)
370V
39:0V
eu ja havia postado as medidas do pu9
e outra amigo explica melhor essa de medir curto na bobina
Sobre o curto .... Ponta preta no GND da placa, ponta vermelha na bobina em escala de diodo.Outra forma e em escala de resistência  se for na 200Ω de um curto nas pontas verifica o valor e depois com o mesmo processo que eu mencionei na escala de diodo afere a bobina, o valor que der você vai subtrair com o valor das pontas em curto.
Ou na escala de 2KΩ de um curto nas pontas e verifica o valor se o valor da medicão for muito proximo do valor das pontas em curto pode ser que você tem um curto nessa região.
Sobre o curto varia de multimetro isso depede muito da resistência das pontas utilizadas valores pode mudar de um multimetro para outra, por isso e bom conhecer bem o aparelho de aferição.
normal amigo.
nada em curto,não tenho esse PU9 vou verificar o que posso fazer
  • 9 meses depois...
Amigo, a mesma pane da sua placa eu tenho uma aqui.
Verifiquei o v core e um dos canais não sai nada, nos outros dois sai 1.152v. O esquema que tenho aqui diz que o PQ34 tem que receber no seu gate um pulso oriundo do PU9. Em todos os outros dos canais existe esse pulso. Acredito que o CI NCP81018B esteja em pane. Mas a sua aquisição somente por importação.
Estou com 0 mesmo nit aki e nao consegui resolver
