Tablet Qbex TX200 Travando
Boa noite pessoal, esse é meu primeiro post, e já tenho um problema e gostaria da opinião dos amigos.
Estou com um Qbex TX200 travando muito e com um defeito estranho, não é sempre, mas ele mostra quase o tempo todo como se estivesse carregando a bateria mesmo quando não está ligado o carregador, tanto ligado quanto desligado.
Esse tablet inicialmente não entrava nas configurações do android, o cliente havia tentado a opção redefinir e deu nisso.
aí eu fiz os seguintes passos:
- factory reset usando o método vol+ + power (sem sucesso)
- regravaçao usando a rom postada pelo usuário Jeanx360 (via cabo usb)
daí ele voltou a funcionar, mas ficou muito lento, até para rolar as paginas na configuração do android.
percebi que o armazenamento nand flash não estava funcionando, porque nem a camera abria, dizia não ter memória interna disponível, então entrei nas config de armazenamento e quando selecionei a nand flash ele pediu para formatar, formatei na hora, aí ele passou a mostrar o tamanho do espaço total como 64GB e 21,9 GB livres, o que não pode estar certo. Mas com isso a camera voltou a funcionar.
mas permanece a lentidão geral e o problema da bateria, quando desligo ele as vezes ele volta a ligar a tela logo em seguida e mostra a bateria sendo carregada!!!
Se puderem me dar alguma dica agradeço muito.
ola dorlei,
obrigado pelo agradecimento. o tamanho da memoria interna é normal da essa mensagem, não precisa se apavorar rsrsrs, mas os seguintes erros que você me reportou não são erros de software e sim de hardware, provavelmente esse tablet deve ter algum componente na placa com defeito, ou então em curto.
recomendo a troca da placa desse tablet ou então o reparo, eu sou autorizado lenoxx e tive alguns casos desses aqui e a lenoxx mandou placa para subistuir, a lenoxx diz que não recomenda o conserto, ou seja acredito que só mesmo trocando a placa principal. Provável problema seja de solda BGA ruim.
No pacote da ROM tinha junto um Boot.img que eu não consegui gravar, qual o procedimento para gravar esse arquivo? O programa atualizador só aceitou o arquivo da ROM completa....
o arquivo boot.img é apenas para o pessoal técnico da área colocar em suas rom's que estavam sido trabalhadas. o arquivo da imagem do firmware é o importante.
em breve lançarei uma segunda versão dessa firmware porem não tenho tempo para editar ela.. pois estou trabalhando direto.
boa sorte ai
bom dia, meu amigo tem como vc abrir e tirar fotos em alta qualidade anotando o numero do processador e o modelo da placa no mesmo ? igual eta no topico de padão de postagem para tablets e smartphones
link:
pois depedendo no seu processador usado no tablet muda  a room usada nele, possa ser q eu tenha do modelo q vc precisa, mas preciso saber se é para o mesmo processador/ modelo de placa
@dorlei, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
