devolvido Itautec Infoway A7420 - W2400 DO3 - Não Gera tensão 5V
Wolf
Bom dia pessoal ! fiz as medições que o
me pediu e, ao remover o PQ18 e abir PJ3 e PJ4 o valor e EN é 4V.
injetei tensão nas linhas que você me pediu e não apresenta curto.
  • Respostas 125
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Com os valores de entrada que temos em PU2, EN1 e EN2 <> terra. En0 = 3,3. Vin = 19V. PJ4 PJ3 e aberto. Agora devemos ter SYS5V. Se esta tensão é gerada é porque existe uma falha nesta área.
Verifique PR25, PR26, PR28, PR216, PC44, PC45, PC14, PC30, Quita PD5 (agora não somos SYS15V interessado tensão).
Confira tudo PU2 soldas microscópio, principalmente o lado direito (Pata 1,2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
A culpa é nesta área não pode estar fora daqui.
Se depois de analisar todos Componenet, SYS5V ainda está faltando, a falha está no PU2 própria.
En Español
Con los valores de entrada que tenemos en PU2, EN1 y EN2 <>tierra. EN0=3.3. Vin=19v. PJ3 y PJ4 abiertos. Ya deberiamos tener SYS5V. Si no se genera este voltaje es porque hay algún fallo en esta zona.
Revisar PR25, PR26, PR28, PR216, PC44, PC45, PC14, PC30, Quita PD5 (ahora no nos interesa el voltaje SYS15V).
Comprueba con microscopio todas las soldaduras de PU2, sobre todo las del lado derecho (Pata 1,2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).
El fallo debe estar en esta zona, no puede estar fuera de aqui.
Si despues de revisar todos los componenetes, sigue sin aparecer SYS5V, el fallo debe estar en el propio PU2.
esqueci de mencionar, agora que retirei o PQ18 e PJ3 e PJ4, a tensão do pino 18 de 0V foi para 2,6V.
EN0 está ainda com 4V.
vou voltar do começo que acho que estamos chegando perto de encontrar o problema :)
Bom, depois que removi o PQ18, PJ3 e PJ4 , testei novamente agora e aconteceu o seguinte :
As tensões de 3,3V e 5,0V nas bobinas PL2 e PL1 estão normais.
Tensão no Pino 18 - 2,6V Testei no osciloscópio e tem um sinal PWM lá.
Saídas 5,10 e 15V SYS também estão normais agora.Isso tudo com o PQ18 removido, PJ3 e PJ4 aberto.
Isso é mais parecido com ele, isso significa que PU2 e arredores são bem.
Agora, se você dirige para fechar PJ3 e PJ4 e deixe PQ18 removido. Deixe-me saber se PL2 ter estresse ou desmorona e desaparece?.
Se a tensão desaparece PL2 significa que há um curto VDD5.
Se ele não tente pressionar o botão de energia para ver o que ele faz com PQ18 removido
Nós não são ainda, no final do problema
En Español
Eso ya me gusta más, eso quiere decir que PU2 y sus alrededores estan bien.
Ahora si tu vuelves a cerrar PJ3 y PJ4 y dejas PQ18 quitado. Quiero saber si PL2 tiene tensión o se viene abajo y desaparece?.
Si en PL2 desaparece el voltaje quiere decir que hay un corto en VDD5.
Si no desaparece prueba a pulsar el botón de encendido a ver que hace con PQ18 quitado
Todavía no estamos en el final del problema
retornado os PJ3 e PJ4 as tensões 3,3V e 5V permanecem nas bobinas.
Mas a placa não liga e já ao conectar a fonte os leds da bateria e do Power (D13 e D14) acendem bem fraquinho, tem uma tensão de 1,7V neles .
consumo na fonte da em torno de 0,05A. Os pontos marcados estão todos com 19V.
O Vbat estava com 19V devido o PQ48 em curto, já removi esse mosfet mas não coloquei outro.
antes de aparecer os 5V já tinha encontrado ele em curto.Já coloquei outro igual para podermos prosseguir.
Vbat está com 0V agora, o restante está com 19V.
Se ao conectar a bateria esta tensão subir, aparentemente o circuito de entrada está ok.
Leia aqui sobre este circuito:
conectei a bateria no circuito e a tensão não sobe, mas também quando testo os terminais dela fora do circuito também da 0V.
Muito boa a explicação deste circuito, já tinha lido uma vez.
como devo proceder agora ?
Se você entrar com 19v bateria muito tempo é provável que tenha sido quebrado. Melhor deixá-lo por agora removido.
Qual é o valor da Porta do PQ50? Saber que está saturado e não só leva por diodo interno.
Agora, siga as indicações sobre DD_ON, PWR_SW#---->PWR_BTN#. Embora o esquema é difícil seguir esses sinais, já renomeado.
Acho que é D13 e D14 que página? Eles podem ser SD1 e SD3 da PG 42?
En Español
Si a la bateria le entraron 19v mucho tiempo es probable que se haya roto. Mejor dejala quitada de momento.
¿Cual es el valor del Gate de PQ50? Para saber que esta saturado y no solo conduce por el diodo interno.
Ahora debemos seguir las señales de encendido DD_ON, PWR_SW#---->PWR_BTN#. A pesar de que en el esquema es difícil seguir estas señales, ya que cambian de nombre.
Yo no encuentro quien es D13 y D14 ¿En que pagina estan? ¿Pueden ser SD1 y SD3 de la PG 42?
esses D13 e D14, são os leds do Power e da bateria, eles acendem bem fraquinho quando coloco a fonte, eles tem uma tensão de 1,7V.
Estão na página 28.
kkkk sim. Será que não pode ser p I/O com problema ? Esses leds não ficam diretamente ligados nele ?
Tenho D13 e D14 em Pg 30. E em Pag 28 não vejo nada como diz
. É tudo um borrão. Este esquema é muito ruim, reparos muito difíceis.
O pino 11 de ITE exibido após pressionar o botão de energia.
O levou para fora do sinal PWM  I/O
Gate de valor PQ50, por favor?
Siga as indicações quando o botão de energia é pressionado.
En Español
Yo tengo D13 y D14 en la Pg30. Y en la Pag 28 no veo nada como dice . Esta todo borroso. Este esquema es muy malo, dificulta mucho la reparación.
El pin 11 del ITE aparecera despues de pulsar el boton de encendido.
Los led salen del I/O señal PWM
Valor del Gate de PQ50 por favor?
Hay que seguir las señales cuando se pulsa el botón de encendido.
o Gate do PQ50 está com 6,5V.
Ficam sim. Eu é que me confundi e falei sobre outra página do esquema (que realmente não dá para ver nada), por isso, editei minha mensagem. Desculpem.
O que pude verificar é que os pinos 3 e 6 do PU1 vai para 0V quando eu pressiono o botão.
