dica Dica para os colegas que querem vender alguma peça
Olá,
Gostaria de dar uma dica para os colegas que querem fornecer peças para pessoas que estão solicitando pelo forum, ou para aqueles que querem vender uma peça.
Para quem for vender, forneça o máximo possível de informações da peça, como P/N, cor, modelo, etc, melhor ainda se conseguir postar fotos dela.
Para quem for responder uma solicitação de peça, prestem atenção na peça solicitada, veja se o solicitante tem o P/N da peça, caso não tenha, solicitem uma foto detalhada da peça.
Se vc estiver comprando, confirme várias vezes com o vendedor, se a peça dele tem a mesma descrição da peça que vc precisa, mesmo que isso pareça repetitivo.
Entendam a situação que aconteceu comigo:
Solicitei um par de dobradiças pelo forum, informei o modelo do netbook e o P/N da peça.
Um colega, com a melhor das intenções, me respondeu que tinha a peça, combinamos o valor, que foi a metade do valor que encontrei com outros fornecedores, passei a minha cotação para o meu cliente, que aprovou.
Antes de fecharmos o envio, resolvi perguntar para o vendedor se ele tinha conferido o P/N que passei, com o P/N da dobradiça dele.
Tal foi minha surpresa quando ele me informou que o P/N era diferente, mas que o tamanho do LCD era o mesmo!!
Em resumo, pela falta de atenção do vendedor, quase compro uma peça que não me serviria e agora vou ter que manter o orçamento que já fechei com o meu cliente, independente do valor que pagar pela dobradiça com outro fornecedor, ou seja, com certeza prejuízo!!
  • Joinha 4
  • 2 meses depois...
  • 2 meses depois...
Fotos do produto ajudaria muito nesses casos..ja tive mts problemas com isso.. com as dificuldades do vendedor em  dar riqueza de detalhes do produto...com o P/N em mãos msm assim tem vendedores q nao dao a minima para ele.. e vão pelo modelo do note..um erro grave..pois nem tudo oq se parece É....
Karina, se vc pegar algum vendedor que não quer passar as informações que vc pediu, o melhor é não efetuar a compra, com certeza vc vai ter dor de cabeça.
Pra ajudar os outros usuários, é bom relatar sua insatisfação com o vendedor no tópico dele.
quando tentamos vender/comprar algo aqui pelo forum, em geral é mais pela boa intenção do que pelo valor da peça em si ( salvo os vendedores profissionais), então temos que supor que a intenção é sempre das melhores, mas vale muito mesmo o que o tiburfi disse, para evitarmos aborrecimentos. :)
  • 3 meses depois...
  • 6 meses depois...
Pergunta boba, qual a garantia que eu tenho que o vendedor, nao vai me passar a perna?
Exemplo, qual vendedor, vai querer me enviar uma peça, sem o pagamento antes? e qual a garantia que vou ter que vou receber o produto?
Existe alguma pontuação de bom vendedor aqui no fórum?
Não acredito que o fórum deva se meter nestes assuntos, isso fica entre quem vende e quem compra. Aqui tem muito usuário antigo, membros que se conhecem, então a negociação entre eles fica mais tranquila.
Claro que pode entrar um usuário novo, dar o cano em algumas pessoas e depois abrir outro login, então é bom abrir o olho.
Em caso de dúvidas, seria melhor combinar por aqui e anunciar em outro lugar para fechar a compra, como o Mercado Livre, por exemplo, onde se pode utilizar o MercadoPago para garantir o envio da peça.
  • 5 semanas depois...
  • 4 meses depois...
boa dica, ja passei por isso também e  até o fato de o vendedor não saber dar informação a respeito por  ser leigo e atraves de pedido de fotos , pude  realizar um  exame mais profundoe a até conseguir maiores informação a respeito no google.
exemplo: uma placa mãe que eu queria e  o vendedor nem sabia indicar qual sokete era, atraves de fotos , identifiquei a sokete , o modelo e baixei manual para ver se atendia minhas necessidades.
Bom , também tenho muitas peças, impressoras , placas mãe , fontes , monitores, etc.. se precisar de uma peça em especifico  quem sabe eu não a tenha por aqui, as  vezes um siples capacitor faz toda a diferença.
  • 2 meses depois...
  • 5 meses depois...
  • 9 meses depois...
Boa tarde, amigo.
Concordo, sempre bom obter o máximo de informações. Eu estou trabalhando com vendas de componentes aqui pelo fórum, e estou sempre a disposição para fornecer o máximo de detalhes aos clientes antes de realizar suas compras. Para nós é uma satisfação uma compra de forma segura, que o clientes fique satisfeito, damos assistência pós-venda. No momentos temos algumas componentes, cabos flats e outros anunciados aqui. Obrigado pela dica, pois serve para todos!!!
  • 6 anos depois...
Sempre faço perguntas ates da compra e as confirmo  assim como quando vendo algo me coloco a disposição no anuncio para eventuais duvidas  em outra splataformas onde tem sistema de compra e pagamento direto  eu aviso que antes de comprar tire as duvidas e tenha certeza que o produto lhe serve.
Pode acontecer erros dos dois lados  comigo ja aconteceu do comprador comprar e devolver porque não prestou atenção.
