Tv Philips 42PFL3507D/78 Acende o Display mas sem imagem e com Som
Opa pessoa, tranquilos?
Veio uma Tv Philips 42PFL3507D/78, Ela liga normalmente acende os leds do display, mas não aparece nada na tela, nem a logo da philips chega a aparecer, mas o som sai normalmente...
As tesões da fonte estão todas ok.
Andei verificando PCI TCOM, tem um CI que está super aquecendo
Ai vem minha dúvida, não tenho esquema de nada dessa tv, será que é essa PCI TCOM, ou algum resistor em curto nela, ou o chip tenho que trocar?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Qual Ci que esta superaquecendo....e resistor em curto ainda nao vi em eletronica ... deve haver equivoco .
Pessoal estou com a placa em mãos aqui, o ci que esquenta é o U11, não conseguir ler a inscrição dele, mas vou postar a foto da placa
Da para ver o u11 nessa foto, tem algo escrito TPS 65178
Esse ai super aquece, depois de certo tempo, nem o dedo pode se encostar
Mexi na placa inteira, tudo ok, suspeito de dois pontos, outra coisa, é normal ter 11 v de entrada no VIN?
Medi novamente
VGH – neste ponto deve ter 27V positivos  (Não tem)
VDD – neste ponto deve ter 15V positivos  (Não tem)
VIN – neste ponto deve ter 11V positivos (entrada de alimentação)  (Não TEM)
HVDD – neste ponto deve ter 7,5V positivos  (Não tem)
VGL – neste ponto deve ter 4,7V negativos  (TEM)
GIP_RST – neste ponto deve ter 4,6V negativos  (TEM)
VCC18 – neste ponto deve ter 1,8V positivos  (TEM)
VCORE – neste ponto deve ter 1,8V positivos  (TEM)
As tensões que não tem, estão muito abaixo, com tipo 2v 0.8 etc...
Alguem sabe me dizer se é curto ou algo assim? vale a pena mexer ou trocar logo a tcom
Mexeu como? mudou o TPS65178 ? ao medir ,as tensões de entrada estão estaveis ? não sendo condensadores tudo indica que seja o TPS.
Não mudei amigo, só estou nos testes ainda, também suspeito dele, mas acho que fica mais viável comprar a placa inteira (TCOM)
Antes voce deve desligar o painel LCD da t-com . Se o painel lcd estiver em curto as tensões na t-con sumirão e aquecerá o ci desta .
essa teve tem reset do modelo do display cada tv phlips tem o software igual oque muda nela e codigo do display que fica na etiqueta do serial que fica na tampa o modelo fica assim 42pfl3507d/78
codigo 167  com esse codigo vc faz a seguinte função no controle vc digita 062598 menu e o codigo 167 a tv vai entra standy e vai religar pode volte funcionar normalmente , acontece muito dela reset
e volta padroes de fabrica e fica sem imagem fica som com som, sou tecnica da autorizada sony phlips e panasonic qualquer coisa so chamar
colega voce disse que testou os capacitores smd,mas chegou  a retirar da placa ?  EU faço assim vou retirando  os que estão ligados diretamente ao ci e ao gnd ;quanto a resistor em curto  que o colega la de cima respondeu que nunca viu eu ja tive dois  em "curto" mas o que leva eles a ficar assim acho que é pelo fato de ser smd  e o tipo de material usado  ele vai deteriorando até dar uma fuga muito elevada  que ao medir parece curto.
Pessoal esta chegando uma placa tcom nova, caso não de em nada tento o reset como o amigo acima me disse
  • 4 semanas depois...
@cristiangomesrodrigues,
BOA TRD PRECISO DE UMA PLACA MAIN DA 42PFL3507D/78(M715G5172-M01-001-04i
[EDITADO: Dados Pessoais]
a/c TISANTANA
  • 9 meses depois...
Amigo, estou com uma tv igual, vi umas dicas dela falando de um tal de q400, na minha aki ele está estourado, então peço a ajuda dos amigos pra saber a numeração dele
É um fet para controle dos 12v,se não achar outro faça um jumper entre D e S pra ver se vai funcionar  aplaca.
[hs width=300 height=300]Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
desligue os dois cabos flet da tela e veja se continua aquecendo.se parar e curto na tela.ja peguei caso parecido que tinha caido agua na tela e oxidou os cabos que ficam grudados na tela.tambem podera ser a tcon mesmo.
  • 3 meses depois...
Olá amigo, minha TV é uma Philips 42pfl3508g/78 e fui digitar o código 062598 menu 001 e a TV se desligou e não funciona mais, só quando ligo na tomada ela pisca o standby e não liga. Tem alguma dica?
