Controle de luz utilizando LDR
djsync
Algumas pessoas me escreveram perguntando sobre sensores de luz, e como poderia ser montado um dispositivo que acendesse uma lâmpada ao escurecer.
Esse é um circuito bem simples de montar, e que utiliza pouquíssimos componentes, entre eles, um componente barato e fácil de encontrar: O LDR (Light Dependent Resistor, ou Resistor Dependente de Luz), componente disponível no Kit Arduino Iniciante.
O LDR, como o próprio nome diz, é um resistor cuja resistência varia em função da luminosidade que incide sobre ele, devido ao material fotossensível que cobre o componente.
Ao iluminarmos um LDR, a sua resistência apresenta valores muito baixos. Ao cortarmos a iluminação, a resistência sobe. Observe isso na prática, nas fotos abaixo, onde eu aplico luz ao LDR (imagem da esquerda), e a resistência medida é baixa, e na imagem da direita, cubro parcialmente o LDR e ocorre o aumento da resistência:
Conhecendo os princípios básicos do componente, podemos montar um circuito onde, com incidência de luz, o led se apaga, e ao cobrirmos o LDR, o led se acende:
O programa para este circuito lê o valor da porta analógica (que deve estar na faixa de 0 a 1024), verificando se o valor é maior do que 800 (LDR encoberto) e consequentemente acendendo o led. Usei no meu circuito um resistor de 330 ohms para o led e de 10K para o LDR. Caso o seu circuito não funcione adequadamente, ajuste esses valores:
// Programa : LDR - Sensor de Iluminação
// Autor : Arduino e Cia
int portaLed = 10; //Porta a ser utilizada para ligar o led
int portaLDR = A5; //Porta analógica utilizada pelo LDR
void setup()
  pinMode(portaLed, OUTPUT); //Define a porta do Led como saída
void loop()
  int estado = analogRead(portaLDR);  //Lê o valor fornecido pelo LDR
  // Caso o valor lido na porta analógica seja maior do que
  // 800, acende o LED
  // Ajuste o valor abaixo de acordo com o seu circuito
  if (estado > 800)
    digitalWrite(portaLed, HIGH);
  else  //Caso contrário, apaga o led
    digitalWrite(portaLed, LOW);
Podemos também controlar a luminosidade de um led, da mesma forma que mostramos no post Dimmer – Controlando um led através do potenciômetro, substituindo o potenciômetro pelo LDR, sem alterar o programa:
// Projeto : Controle de luminosidade de led com LDR
int pinoled = 10; //Pino ligado ao anodo do led
int pinopot = 5;  //Pino ligado ao LDR
int valorpot = 0; //Armazena valor lido do LDR, entre 0 e 1023
float luminosidade = 0; //Valor de luminosidade do led
void setup()
  Serial.begin(9600);    //Inicializa a serial
  pinMode(pinoled, OUTPUT); //Define o pino do led como saída
  pinMode(pinopot, INPUT);  //Define o pino do LDR como entrada
void loop()
  // Le o valor - analogico - do LDR
  valorpot = analogRead(pinopot);
  // Converte o valor lido do LDR
  luminosidade = map(valorpot, 0, 1023, 0, 255);
  Serial.print("Valor lido do LDR : ");
  // Mostra o valor lido do LDR no monitor serial
  Serial.print(valorpot);
  Serial.print(" = Luminosidade : ");
  // Mostra o valor da luminosidade no monitor serial
  Serial.println(luminosidade);
  // Acende o led com luminosidade variável
  analogWrite(pinoled, luminosidade);
Se necessário, ajuste os valores das resistências do led e do LDR, como no circuito anterior, e tenha agora um dimmer regulado por luz (ou pela falta dela).
Esse post é uma reprodução autorizada do original publicado no site Arduino e Cia.
fonte: blog.baudaeletronica.com.br
