Samsung np x-420 placa stanford 14/15 BA41-01169A, não liga.
Boa noite pessoal preciso da ajuda de vocês, estou com este no notebook ele não liga quando coloco na fonte de bancada apresenta curto o mosfet duplo Q502 esquenta muito quase pega fogo, ja troca por outro e também continua a mesma coisa, mas quando tiro o mosfet o curto sai alguem pode me ajudar ??
segue o esquema eletrico em anexo na parte do mosfet
  • Respostas 149
  • Visualizações 7,1k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Upa  esquema para o fórum, para os amigos poderem te ajudar.
Post resultado.
cara esse problema pode esta sendo gerado por algum outro componente é bom verificar melhor para ver se n tem algum outro componente com defeito
sim pode ser isso mas agora qual, já medi tudo em volta dele. só um capacitor de cerâmica que estava em curto mas tiro ele e faço a medição fora da placa não tem curto mas quando vou medir na placa sem ele tem o curto.
Qual a referência deste capacitor (serigrafia da placa)?
não nenhuma nomenclatura vou postar a foto da placa, e o esquema que vc postou acho que é errado pq o final do meu é 69 e o seu é 19 eu tenho o esquema como faço para postar para vcs
No link abaixo, clique em UPLOAD, selecione o seu arquivo e preencha os dados do arquivo.
Mais informações:
amigo segue em anexo, o mosfet e o capacitor estão marcado em circulos preto, espero que me ajude
Retire o Q502 e injete tensão no pino 1 dele (na placa) e veja se algum componente aquece.
Outra alternativa seria remover o Q505.
Medir a resistência do terminais 1 e 8 do Q505 em relação ao terra.
Isso irá indicar para onde está o curto.
* Pela parte do esquema que postou, parece ser o mesmo que tenho aqui.
Baixei o esquema que postou e realmente são iguais.
pela numeração final achei que teria diferença no esquema, como faço esta medição de resistência é com o multimetro como faço aterro o preto ou uso a fonte de bancada
Remova o Q505.
Coloque o multímetro na escala de diodo (apito) e aterre a ponta preta.
Com a ponta vermelha verifique os terminais 1 e 8.
amigo ja injetei a tensão, no pino 1 como vc disse, e não esquentou nada, depois coloquei o mosfet e injetei no pino tambem não esquentou e a saida da bateria está dando entre 11 e 12 v e não 3,2 como deveria dar.
amigo fiz a medição, pino 1 ele apita.
pino 8 ele não apita dar 536 no multimetro.
Isso indica um curto na linha VDC.
Para isolar o PWM, retire o resistores R522 e R523.
Meça novamente a resistência no pino 1 do Q505 com relação à terra.
Você terá uma das respostas:
Apita - significa que o PWM (U501) está ok.
Não apita - significa que o defeito é o PWM (U501) está com defeito e precisa ser trocado.
ok mais o complicado que a placa não tem nomenclatura,entao eu nao sei que é o R522 e 523
tem algum ponte que posso fazer para para injetar este 19v para a placa funcionar
O teste que fez indicou que tem um curto na linha de VDC.
Tem fonte assimétrica?
Realmente, sem serigrafia é mais complicado...
Estes resistores, pelo esquema, estão ligados aos pinos 19 e 20 do U501 (ISL6255).
Terá que seguir as trilhas e ver se encontra eles.
Não é um processo muito prático, mas creio que é melhor que retirar o PWM.
sera que pode ser o pwn(U501) mas esta depois do mosfet que esta em curto (Q502), tenho sim a fonte assimetrica, quando este mosfet Q502 esta na placa apresenta o curto na fonte assimetrica mas quando tiro ele da placa ele nao apresenta mais curto.
Essa linha VDC (que está em curto) é ligada no U501 e também no U522.
Por isso sugeri que retirasse os resistores R522 e 523 para descartar esse U501.
Como disse que já trocou esse Q502, acho que o curto está depois dele (algo que ele alimenta), que pode ser um dos dois PWM.
Poderia também injetar tensão nesse resistor verde (em um dos terminais dele), marcado R033 na foto que postou e ver se algum PWM aquece.
Comece com uma tensão baixa e vá aumentando até a fonte marcar um ou dois ampéres.
ja medi todos os resistores em volta, na escala de continuidade  e apitou entao todos estao bom ainda há necessidade de retira-los.
