Samsung np x-420 placa stanford 14/15 BA41-01169A, não liga.
Placas sem serigrafia são complicadas para localizar componentes.
Todos os testes que sugerí, foram no sentido de isolar esta linha que está em curto.
Também evito ao máximo remover um componente sem necessidade.
Por isso insisto na retirada do R125 que isola o outro PWM (U522) desta linha.
Tente seguir a trilha do pino 16 deste CI até encontrar esse resistor.
Outra alternativa seria colocar o multímetro na escala de diodo e manter a ponta preta no pino 16 do CI.
Com a  ponta vermelha, vá tocando em resistores próximos ao CI. Faça isso nos dois terminais de cada resistor.
Quando o multímetro bipar, provavelmente será o R125.
  • Respostas 149
  • Visualizações 7,1k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Oi.
Colegas, ao meu ver mesmo que o R125 seja extraído do circuito, o curto não sairá. Note que o VDC está em curto com o GND, mas olhe esta linha e percebam que existem inúmeros capacitores conectados a ele.
O CI Q505 (comutador) está esquentando, pois VDC leva os pinos daquele CI ao terra.
Testes sugeridos (seguir a sequencia):
- retirar o CI Q502 e injetar 18V fusistor B500 e verificar se aqueles capacitores ali da entrada não esquentam. Mesmo que não haja serigrafia, tateando o culpado irá estar esquentando se houver.
(página 39)
- Se encontrar a bobina L3, veja se encontra curto;
(página 40)
- Bobina L2, verifique se há curto neste ponto também.
Tais testes, para verificar se o curto é de fato na linha VDC ou há alguma extensão da malha provocando o aquecimento no Q505. Note que o aquecimento ocorre nas linhas onde a amperagem é maior.
[]'s
@CHACO,
Sua análise está absolutamente certa.
Apenas um detalhe: Quem aquece é o Q502. Com este fora do circuito, não há curto na entrada, segundo o colega.
Minha intenção era descartar os dois PWM e depois, se preciso, verificar o restante do circuito.
Sua análise já foi mais abrangente. Vamos aguardar o colega retornar com os testes feitos.
@hds-tec, verdade, é o Q502.
Vamos aguardar.
[]'s
amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. medi as duas bobinas na continuidade e biparam então estao boa, mas quando eu tiro o R526 o curto mas isso com mosfet Q502 colocado
amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. fiz o teste que vc me pediu mas só bipou o da foto apontei com a ponteira do multimetro mas ele esta sem resistor da parte ao contrario da foto biparam uns 5 do pequeno.
Amigo, é em relação ao terra. Ponta vermelha nas bobinas e preta no terra.
[]'s
na fonte de bancada, apresentava curto no Q502 esquentava muito entao tirei o R526, um verde grande vc vai ver nas fotos acima tirei ele o curto saiu da fonte de bancada.
Entendi. Pela proporção, acredito que o curto esteja no processador e acredito que o mesmo seja soldado na placa. Retira a bobina L2 e veja para que lado está o curto e em seguida coloque a fonte e veja se a tensão irá voltar ao normal.
[]'s
Caro amigo faça todo os teste que os nossos amigo estão te passando que são excelentes profissionais, e responda a eles o mais detalhado possível os testes feito.
Como não estamos a ver e aferir a placa em questão, nós se baseamos com os resultados que você posta.
Essa linha em questão do curto ele e extensa ,qualquer ponto do esquema elétrico que possui o sinal  VDC  vai ter curto.
Os componentes que estão fora da placa deixe fora, se organiza para não perder a posição deles que se encontra na placa.
Tire a bateria RTC da placa (pilha da bios) referente ao post Resposta #55
Como você tem fonte assimétrica indica para nós, qual o lado do curto sem o resistor R526.
Com a fonte assimétrica verifica em qual região está dando maior aquecimento.
Começa com uma tensão baixa e vai subindo gradativamente, monitora a corrente quanto maior ela for melhor,não passe de 18V nessa região, creio que com 3,3V e uma corrente de 1A já é o suficiente pra um bom aquecimento.
Com o multímetro coloque os cabos dele na mesma região dos cabos da fonte para monitorar a tensão.
Limpe bem a região do lado 2  do R526 que você mencionou, retire toda a solda com a malha dessoldadora.
Após limpeza você vai perceber que vai aparecer uma ilha (pad central) , e para injetar tensão nos pads externo da placa.
Em muitas placa vão aparacer esse pad central que e a tensão de comparação para os pino do CI, no seu caso e a U501 pino 19 e 20
Post resultado.
Amigos encontrei o curto injetei 18v no resistor R526 e esquentou um capacitor tirei e troquei saiu o curto ficou legal ms porem não liga ainda, estava chegando todas as tensões, mas agora o Q4 esquentou de fumaçar tirei ele é o curto saiu alguem pode me ajuda para finalizarmos
Calma é a alma da eletrônica....vamos devagar como nosso amigo Martinho da Villa.rsrrs.
Após ter achado o curto você poderia ter avisado para podermos verificar se realmente estava tudo ok ,para podermos ligar ela na fonte.
E os componentes que estavam fora da placa você ressoldou de volta?
Não e aconselhável ligar a placa faltando componentes em determinada região da placa.
Tire uma foto do local do capacitor em curto que você achou... ou qual a posição dele no esquema elétrico.
Sem o carregador plugado ou a fonte ,verifica se há curto para GND na L1 ,sem o Q4  na placa.
Post resultado.
sim todos os componentes colocados, e achei vamos devagar kkk obrigado pela assistencias de voces aqui no forum estava ate pensando em fazer outro curso mais assistencia de voce são demais fora do normal. obrigado a todos.
ponta preta no terra e ponta vermelha nos 2 lados do bobina L1 na escala de continuidade e não apitou nenhum dos dois lados
este mosfet esta assim:
1 - S1                5 - D1
2 - G1                6 - D1
3 - S2                7 - D2
4 - G2                8 - D2
OBS:
P/V no 1- S1 e P/P  5 - D1 ele apita
P/V no 1- S1 e P/P  6 - D1 ele apita
P/V no 3- S2 e P/P  7 - D2 ele apita
P/V no 3- S2 e P/P  8 - D2 ele apita
espero que entendem será que o Q4 que esta em curto, sera que teria que injetar um tensão nele para ver se algum componente em volta dele esquenta.
Caros amigos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. acho que ainda a curto em outra região da placa , o que voceis acham.
Tudo indica que o capacitor encontrado em curto estava na região Q520.
Sobre o Q4 substitua ele.
Sobre o capacitor que  estava em curto a trilha dele para em qual componente e que pela foto da dificel de enxergar a trilha.
Isso tudo e para não causar um dano inesperado na placa.
@tecgess, não consegui saber se o colega @Antonio vm levanto as bobinas L2 e L3, só para eliminar a possibilidade de o curto estar naquelas linhas. Estou acompanhando o tópico e acredito que estamos perto da solução.
[]'s
Amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  como faço posso fazer agora eu tenho que levantar um dos lados das bobinas e depois o que faço ? coloco o Q4 de volta e ligo
