devolvido configurar tplink TD-w8961nd
jaime77
bom dia
estou com um wireless modem tplink TD-w8961nd apresentando os erros os erros abaixo alguém pode ajudar a resolver.
7/13/2015 11:56:46> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804ce2a8
7/13/2015 11:56:51> Last errorlog repeat 2 Times
7/13/2015 11:56:56> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804ce2a8
7/13/2015 12:4:45> Last errorlog repeat 606 Times
7/13/2015 12:4:47> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804ce2a8
7/13/2015 12:5:1> Last errorlog repeat 2 Times
7/13/2015 12:5:30> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804ce2a8
7/13/2015 12:8:14> Last errorlog repeat 145 Times
g4Asqi&key=757f2dd79eabd60d1b1211b5ebccd
Editado: por o__rionTG
  Em 22/07/2015 às 14:29, jaime77 disse:
@toniu-massa, olha esta funcionando mas não consigo fazer WDS e conforme a imagem que postei estão aparecendo estes erros.
Não entendi... tá funcionando?  como assim?
Vc quer dizer que no cabo está conectando normal, e só no wi-fi que não está funcionando?
Se é isso, verifica a distância entre o routeador e o note... não pode ficar muito longe pra usar esse recurso.
esqueci de mencionar: pode ser alguma interferência no wi-fi... talvez, um telefone sem fio, micro-ondas ou mesmo bluetooth...
Olha amigo, se o tplink TD-w8961nd esta funcionando corretamente?
SE SIM{
            O 2° roteador "o que irá retransmitir o sinal" 1° -Deve estar com IP fixo WLan "wifi" ou DHCP para receber o ip do primeiro roteador, neste caso modem  roteador", aconselho colocar Fixo "mesma faixa" se o modem 192.168.1.1 o 2° router deve 192.168.1.x onde x é diferente de 1, e pode variar entre 2-99 por exemplo. Se colocar Fixo coloque no Mesmo CANAL.
              - O IP do 2° roteador na LAN ou seja, o ip que você usa para acessar o roteador, obrigatoriamente NÃO deve estar na mesma faixa do TD-w8961nd , aconselho colocar por exemplo 10.0.0.1 ou 10.1.1.1 , mesmo o modem sendo 192.168.1.1 EVITE colocar 192.168.0.1 por exemplo.
SE NÃO{
            diga em que momento da configuração ele trava ou apresenta o erro.
Desculpa aí
, eu confundi com o QSS ou WPS...
Retransmitir o sinal wi-fi, eu nunca fiz... Uma vez eu extendi a lan para um routeador wi-fi...
Novamente peço desculpa!!!
Certo, se esta conectando já é meio caminho andado. Agora não esta transmitindo o sinal "internet" por causa do DNS, Coloque no IP do Wlan do 2° router FIXO, preencha todos os campos inclusive DNS secundário. Ex.: ip transmitido wifi = 192.168.1.2 Mascara: 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1 e DNS: 8.8.8.8 "dns Google" funciona na maioria dos casos".
E não se esqueça o IP do 2° router na LAN deve OBRIGATORIAMENTE estar em outra CLASSE  de IP! . Ex.: 10.0.0.1 mascara: 255.0.0.0 e Gateway: _._._._. ficará na maioria dos casos sem Gateway aparente.
Espero que tenha sucesso!;) se tiver ajudado da um joinha la .. obrigado.
